土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 火灾强启装置应如何连线?
楼梯间的照明灯,都会在楼上与楼下各安装一只双联开关,方便上楼或下楼使用。请问:如果需要设置火灾时强启装置(即在照明灯关闭时由消控室强迫打开),此时应如何连线?最好用图表达。
全部回答(8 )
  • _citylady1
    学习一下
    2011-11-12 19:07:12 来自 PC 评论 举报
  • netling
    你把强启线直接接到灯具上的相线接线柱上,在配电箱内这根强启线上设置一个可以接受消防信号的接触器,平时该线无电,灯接受开关控制,到消防时,消防信号将接触器启动,自动点亮
    2011-03-25 11:32:25 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
