土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚进大院的困惑!!
刚进大院的困惑!!
发布于:2010-12-17 14:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在下刚进一个还算比较大的设计院两个礼拜,听师傅说当时进来时候前面都没事情做,后面才开始做些小工程,或者画画楼梯之类,但现在这个院20层以下都很少接,我根本无法插手,最近在画楼梯,是不是我要画很长时间啊,啥时候才能插手大工程啊,希望各位过来人指点下啊!
全部回复(52 )
  • wangziy
    wangziy 沙发
    练吧,硕士,博士都这样,打好基础没坏处的。坚持吧!
    2011-02-24 15:06:24
  • wan871016
    wan871016 板凳
    小东西是练手的,越多,越杂,经验积累得越快,大工程需要考虑的东西很多,一下子上来,如果经验不足,可能会有很多纰漏,还是从小的学起吧。这个行当是知识,经验双重积累的行业,急不来的。
    2011-02-23 08:19:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短梁算不过如何解决
本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过,也就是截面尺寸不满足,同事让梁端铰接处理,是可以算过,可是施工还是现浇固结啊,这么处理可以吗?还有总工说有时没必要填充墙下都设梁,可以将墙荷载均布折算一下施加在板上,请问这样处理也可行吗,一般应该怎么处理啊?
