土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构对称荷载不对称
结构对称荷载不对称
发布于:2010-12-17 14:24:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们院用的是正版PKPM2005,模型是完全对称的,可是建好模型后发现左边梁有的算不过,仔细检查荷载后发现荷载不对称了,可是荷载我输入的是相同的,模型和荷载输入没问题,建模用的是PKPM的左右镜像命令,我怀疑是软件不稳定,不知高手有何高见?请赐予!
  • cyzsfg
    cyzsfg 沙发
    谢谢了,模型太大了不好上传。我将楼层重新组装了一下,结果就没事了,荷载也对称了,以后遇到此问题可以重新组装楼层试试,呵呵。我想是pkpm如果建模顺序和组装顺序不同有时候会存在这个问题。
    2010-12-20 16:55:20
  • wsj1016
    wsj1016 板凳
    能不能让看看模型,依个人经验,应该是哪个地方输入有问题!
    2010-12-17 16:02:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
危险房屋安全鉴定标准
ATT
