土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 呼叫中心系统
呼叫中心系统
发布于:2006-03-02 10:57:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
CallCenter投诉业务子系统需求规格说明书
处理客户通过电话、信函、传真、EMALL等手段对服务质量的投诉和一些客户对有关部门的建议。并且将客户的投诉、建议统一录入服务器中心数据库(或本地数据库),然后进行分类,再将投诉、建议发往相关部门处理。对处理进行全过程追踪,并将处理结果反馈给客户,将客户对处理结果的意见进行记录。作为评价处理部门的工作的依据
全部回复(3 )
  • qh073_mep
    qh073_mep 沙发
    谢谢,能不能再具体一点
    2006-05-14 19:59:14
  • xmznt
    xmznt 板凳
    客户服务中心系统方案建议书
    整个系统的设计以贵阳市家行的基础业务为主,同时考虑到了将来与其他业务系统的挂接。业务覆盖了信贷业务、对公业务、信用卡业务、储蓄业务及出纳业务等,并可方便地根据需要挂接其他其他业务系统,如国际结算、保管箱业务等等。整个系统通过系统前置机与其他业务系统相连,安全可靠。
    2006-03-02 10:58:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
政府网系统
西南XX省人民检察院计算机管理信息系统一台ATM核心交换机CoreBuilder 9000以及两台ATM骨干交换机CoreBuilder 7000HD组成主干网络,主交换机和二级交换机之间采用622M多模ATM交换连接,服务器与主交换机之间采用155M多模ATM交换连接,保证了数据的高速传输。3台交换机之间采用调整链路,形成部份网状结构,支持链路负载共享和冗余。
