土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 校园网的系统
校园网的系统
发布于:2006-03-02 10:48:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
南方XX省邮电学校校园网技术方案
(1)建立一个连接多媒体教室、函授教育网和图书馆等地的校园网,该网的骨干速 率
为100Nbps。
(2)联入校园网的电脑都可以访问视聆通。
(3)支持教师的移动办公。教师在任何地方,通过MODEM拨号,在授权情况下可以访
问校内信息和视聆通上的信息。
(4)建立邮电学校本身的WWW服务器,提供学校的主页。
(5)提供学校图书馆书目的联机查询。
(6)建立电子邮件服务器,为全校师生提供电子邮件服务
(7)提供文件传输服务。
全部回复(11 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    河北XX市师范专科学校河北XX市师范学院校园网解决方案
    把学校内所有的局域网、网段和单机用户都连接起来,组成一个分布式网络系统。同时通过校园网向上连通省、市教委信息中心及CERNET和Internet连接,向下覆盖全校,分享国内外的计算机资源信息,并建立基于校园网的应用系统,这是业主总的需求
    2006-03-02 10:52:02
  • xmznt
    xmznt 板凳
    XX科技园二期总结报告
    江苏XX市人口管理干部学院校园网设计方案书
    提供了快速以太网解决方案,在以后我局全省的ATM骨干网建成之后,可升级至基于ATM的宽带多媒体的校园网,并通过ATM和省宽带多媒体网相连接。
    2006-03-02 10:52:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
邮政网的系统
福建XX市邮电局网络系统方案建议书全国第一个本地同步光纤SDH网和C3通讯网。调整的、先进的计算机主干网络,充分利用现有的SDH网络的宽带和调整性能,将不同地市的计算机网络连接起来,使整个福建XX市邮电的计算机应用跨上一个新的台阶。这个网络将以福建XX市邮电局为中心,覆盖福建XX几个城市及地区,构成福建XX市地区邮电局的调整信息网络
