土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200和S7-300通讯及上位机监控
发布于:2010-12-17 13:09:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、S7-226需要采集专业设备(如:锅炉设备)的数据(MODBUS-RTU协议),设置端口0为MPI通讯口,端口1为自由通讯口,采集专业设备锅炉的运行数据;
2、S7-312端口用MPI与S7-226数据。
3、S7-226和S7-312距离120米左右。超出了MPI通讯距离50米,现场测试不行,再加2个RS485通讯器,这样操作是否可行。
4、上位机需要监控整个系统的运行状态。这样的话用S7-312是否可以呢。还是需要采用2DP的CPU模块呢。
以上,谢谢!!!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
菱微型可编程控制器编程手册
共11个压缩文件
