土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是电脑主机漏电吗?
是电脑主机漏电吗?
发布于:2010-12-17 12:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我碰到了一怪情况:有一住宅,配电箱各分开关均为普通空开(包括插座回路),总开关为漏电开关。每天早上打开电脑15~30分种内总开关(漏电开关)跳闸,重新送电后一切正常。第二天情况继续。如果那一天不用电脑,一切正常。已排除线路及其他设备故障的可能(包括电脑显示器),肯定是电脑主机的问题。是电脑主机漏电吗?如果是漏电,为什么重新送电后,总开关不跳了?更怪的是总是第一次打开15~30分种内跳闸,当天把电脑关掉,重新打开后总开关也不跳了。请大家来帮我分析一下有可能是什么原因。
全部回复(7 )
  • dv100
    dv100 沙发
    开关下面到底带了多少台电脑,你的总进线开关的漏电电流是多大?
    2010-12-23 08:55:23
  • mal1265
    mal1265 板凳
    迷茫 ?漏电保护器有时真的很灵敏
    2010-12-23 07:30:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV铁塔上安装的负荷开关
上面照片的开关验收过不了,知道问题出在哪个地方吗,请指教。
