土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关后浇带和伸缩缝的问题
有关后浇带和伸缩缝的问题
发布于:2010-12-17 10:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?
不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
全部回复(13 )
  • longxinjin1987
    现在工程不想设逢了,就做个后浇带
    2011-04-09 16:13:09
  • balenoqcn
    balenoqcn 板凳
    不能考虑足够的温度钢筋,建议还是设缝,否则开裂难免
    2011-04-09 14:55:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
房建工程竣工资料
1开工报告2施工组织设计3图纸会审记录4设计变更5材料质量证明文件原件6材料进场复试报告7配合比试验报告8各种试块的试验报告9定位放线检查记录10测量放线检查记录11地基验槽记录12各种检验批(例如钢筋,模板,混凝土,门窗安装等具体可参照GB500300-2001)13施工检查记录14隐蔽工程验收记录15功能检查性试验记录(例如卫生间的防水试验)16分项工程验收记录14分(子分)部工程验收记录
