土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关和跌落式熔断器的区别
负荷开关和跌落式熔断器的区别
发布于:2010-12-17 10:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计的时候都用负荷开关和熔断器的组合电器 但是现场为节省钱 只用熔断器 所以请高手指教
全部回复(28 )
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    安全重于泰山
    2015-04-27 08:02:27
  • co1428594353729
    无影 发表于 2010-12-17 14:50 单独的熔断器有保护作用,但不能带负荷操作。负荷开关熔断器组可以带负荷操作,也具有保护作用。隔离开关与熔断器组是否可以这么理解有三种形式,直接一个刀熔开关,一个隔离开关加一个熔断器,或者一个刀熔加一个熔断器,一般是怎么选择,最保险的肯定是最后一种,因为刀熔有灭弧装置,请问怎么选
    2015-04-27 00:54:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
敷设于吊顶内的JDG管采用多少壁厚的?
如题: 敷设于吊顶内的KBG管采用多少壁厚的啊? 规范要求壁厚不小于1.5MM,可是JDG管不小于1.5MM壁厚的用弯管器都不怎么弯的动,施工起来很不方便。请教下大家常规用的是多少壁厚的?例如Φ25的。
