土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议公用命令的图标和建筑专业保持一致。
建议公用命令的图标和建筑专业保持一致。
发布于:2006-03-02 09:45:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
双击消火栓的对话框中,计算得按钮无用。
beta3中的,鼠标移到对象上右键就能出快捷菜单的,现在为何必须选中后,右键才有菜单?
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    1“双击消火栓的对话框中,计算得按钮无用。” 是这样的。
    2:另外,关于图标比较麻烦。建筑已经采用真彩色图标,如果我们要换的话,也必须全部换,给我们工作带来比较大的压力,既然这个问题不那么着急,就先这样把:)
    2006-03-02 10:08:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    考虑到“选择预览”有时候效率低,速度慢,我们把默认设置给关闭了。如果打开,按CTRL键可实现你的要求。
    2006-03-02 10:04:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
对不起大家了,3月1日软件过期
我会尽快发布新版,大家先把电脑日期调到3月1日之前。
