土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 建筑电气安装工程中常见问题分析与预防
建筑电气安装工程中常见问题分析与预防
发布于:2006-03-02 09:38:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
近年来,国民经济的持续发展,给建筑业的发展带来了勃勃生机,但同时也出现了一些新的问题,给人们的生活带来许多不便。在多年工程实践的基础上,笔者对电气安装工程中有关的质量问题提出一些预防措施,与同行们共同探讨。
  1 电气施工单位资质及承包工程范围问题
  1.1 存在问题
  部分工程(特别是规模较小的工程)不按建设程序办事,私雇资质等级不符合要求的设计人员及施工单位(或个体户)设计或承包工程。由于设计和施工人员技术水平有限,致使一些安装工程达不到规定指标的要求。
  1.2 原因分析
  单位领导把关不严,亲戚朋友打招呼介绍队伍;工程量小、利润少,有资质的队伍不愿承包或转包。
  1.3 预防措施
  电气安装是一项专业性很强的工种。一般来讲,10kV及以上的输变电、供电工程由施工单位总承包后,专项分出由当地供电局承包。10kV以下的供电工程分包给水电安装单位。为保证施工质量,监理部门应协助建筑单位认真审查承包和分包单位的资质,提出审查意见,按照公平竞争的原则,选好施工单位。专业承包和专业分包单位资质与承包范围可参照表1。
  2 常用电气主要设备和材料问题
  2.1 质量问题
  (1)无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;
  (2)导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等;
  (3)电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差;
  (4)动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板、塑壳厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求;
  (5)开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等;
  (6)灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等;
  (7)各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。
  2.2 原因分析
  电气市场混乱,假冒伪劣产品和无证产品多。采购人员识别真假能力差,把关不严。
  2.3 预防措施
  (1)领导重视,监理人员、采购人员要把好质量关。可通过考查,直接到有一定生产规模、信誉好、产品过硬的厂家进货,减少中间环节;
  (2)电气设备、材料进入施工现场后,保管员协同监理工程师,首先检查货场是否符合规范要求,核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致。清点说明书、合格证、零配件,并进行外观检查,做好开箱记录,并妥善保管;
  (3)对主要材料,应有出厂合格证或质量证明书等。对材料质量发生怀疑时,应现场封样,及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入现场投入使用。
  3 电线管敷设的问题
  3.1 质量问题
  (1)薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,PVC管代替金属管;
  (2)穿线管弯曲半径太小,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现“死弯”。管子转弯不按规定设过渡盒;
  (3)金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋,或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子现象严重。镀锌管和薄壁钢管不用丝接,用焊接;
  (4)钢管不接地或接地不牢;
  (5)管子埋墙、埋地深度不够,预制板上敷管交叉太多,影响土建施工。现浇板内敷管集中成排成捆影响结构安全;
  (6)管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患;
  (7)明、暗管进箱进盒不顺直,挤成一捆,露头长度不合适,钢管不套丝、PVC管无锁紧“纳子”。
  3.2 原因分析
  施工人员对施工规范不熟悉,或没有进行过专业培训,技术不过硬;操作中不认真负责,图省事方便,监理工程师及现场管理人员要求不严,监督不够。
  3.3 预防措施
  (1)严格按设计和规范下料配管,监理专业工程师严格把关,管材不符合要求不准施工;
  (2)配管加工时要掌握:
  ①明配管只有一个90°弯时,弯曲半径≥管外径的4倍;
  ②两个或三个90°弯时,弯曲半径≥管外径的6倍;
  ③暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;
  ④埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍;
  (3)镀锌管和薄壁钢管内径≤25mm的可选用不同规格的手动弯管器,内径≥32mm的钢管用液压弯管器。PVC管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热。做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质。PVC对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固;
  (4)如果配管超过下列长度时可在适当位置加过线盒(此盒方便穿线,但不允许接线)。
  ①直线50m;
  ②30m,无弯曲;
  ③20m,一个90°弯;
  ④15m,二个90°弯;
  ⑤8m,三个90°弯;
  (5)禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。直径≥40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊。直径≤32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接。连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接;
  (6)明管、暗管必须按规范要求可靠接地,进入配电箱的镀锌管、薄壁管用专业接地线卡和≥2.5mm的双色BV导线与箱体连接牢固。直径≥40mm的管子进入配电箱可以用点焊法固定在箱体上,并注意防锈防腐;
  (7)管子埋入墙内或地面内,管子外表面距墙面、地面深度≥20mm,保证墙面、地面沿管子不裂缝。预制板上敷管尽量避免交叉,如果20mm管子穿线超过规定根数,可并放1根16mm管子分穿。现浇楼板内敷管,禁止成捆敷设,应成排分开间隔放置,减少对地板结构的影响;
  (8)管子通过伸缩缝和沉降缝应按设计要求施工,过渡箱(盒)放置应平整牢固,具体做法如图1所示;
  (9)明管、暗管进箱、进盒内要顺直。管子外径如果与箱体预留孔眼相符应尽量使用,如果管径比箱子孔眼小的较多,再用钻孔器开孔,管径比箱体孔眼大时,应在箱体孔眼的基础上扩大。禁止用气割或电焊吹孔。管子较多应成排进箱,并留有适当的间隔。管子进箱长度3~5mm,排列要整齐。明配管进入配电箱应按图2施工。
  4 吊顶层内配管问题
  4.1 存在的问题
  (1)配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏。钢管跨接接地线焊接质量差,虚焊、夹渣、焊穿及“点焊”。金属软管未作跨接接地保护线;留管长度不合适,使导线外露;接线盒不盖板;防锈、防腐不到位;
  (2)吊支架设置不对称,距离过大,有的把管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定。
  4.2 原因分析
  施工人员认为在吊顶层的管子看不到就随意施工、马虎了事,不负责任。监理人员不认真检查就验收签字。
  4.3 预防措施
  (1)要求施工人员在顶棚内配管应按明配管工艺要求施工,尽量做到“横平竖直”,少走斜道少交叉;
  (2)镀锌管或黑铁管跨接接地线仍按明管暗管中的规定去做。黑铁管和各焊接处应除锈、去渣、刷防锈漆和面漆;
  (3)吊架、支架、管卡的设置按表2规定施工,并除锈、刷防锈漆和面漆。
  5 配电箱体、接线盒、吊扇钩预埋问题
  5.1 存在的问题
  (1)配电箱体、接线盒、吊钩不按图设置,坐标偏移明显,成排灯位、吊扇钩盒偏差大;
  (2)现浇混凝土墙面、柱子内的箱、盒歪斜不正,凹进去的较深,管子口进箱、盒太多。箱盒固定不牢,被振捣移位或混凝土浆进入箱盒,箱盒不作防锈防腐处理。
  5.2 原因分析
  施工马虎,责任心不强,土建工人与电工配合不当。
  5.3 预防措施
  (1)灯具、开关、插座、吊扇钩盒预埋时,应符合图纸要求,在定位时,左右、前后盒位允许偏差≤50mm,同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开关盒距门框一般为150~200mm,高度按图说明去做,如果没有说明一般场合不低于1.3m,托儿所、幼儿园、住宅和小学不低于1.8m;
  (2)在现浇混凝土内预埋箱盒要紧靠模板,固定牢,密封要好。混凝土浇筑时,电工要24小时时刻盯住PVC配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。模板拆除后,及时清理箱盒内的杂物和锈斑,刷防锈防腐漆;
  • cxszg
    cxszg 沙发
    多谢1
    2007-03-30 11:37:30
  • lonely_kid
    lonely_kid 板凳
    可
    2007-01-12 16:10:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高压变频问题
哪位用过高压变频(用于10KV,630KW破碎机),我们单位有计划准备上,不知道高压变频原理使用效果如何?
