土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高矿化度废水处理到饮用水工艺?
高矿化度废水处理到饮用水工艺?
发布于:2006-03-02 09:22:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,产水量:3000t/d
原水
总硬度:1500
硫酸盐:1300
溶解性总固体:3000
调节池+混凝沉淀+粗滤+软化+精滤+RO+消毒?
全部回复(6 )
  • lp0814
    lp0814 沙发
    顶一下
    2006-03-06 13:54:06
  • xiaotian5684814
    另回用饮用水可能只是很少一部分吧1
    全部回用够几万人的所有生活用水了!
    如果只喝和做饭的话,就够几十万人了!
    2006-03-02 11:39:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水泵又坏了,怎么办?
我公司新建污水处理设施,污水经过格栅后仍有少量卫生巾类杂物。现使用AS16-2CB型排污泵,经常堵塞,能否请专家指点一下,是否有解决办法?有的厂家建议更换为AS55-4CB型污水泵,是否可行?
