土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 微软关于虚拟内存正确的说法,让你的计算机更快
发布于:2006-03-02 08:15:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
关于虚拟内存优化,自以为是和误导人的文章,现在网上是越来越多。使很多朋友不能正确的设置虚拟内存。现找来微软关于虚拟内存正确的说法。文章出处:微软的客户帮助和支持。《文章编号 : 308417 》《最后修改 : 2005年8月12日 》《修订 : 3.3 》
如何管理计算机内存:
当计算机内存不足,必须立即提供更多内存时,Windows 将使用硬盘空间来模拟内存。这叫做虚拟内存,也称为分页文件。它类似于 UNIX 交换文件。默认情况下,在安装期间创建的虚拟内存分页文件(名为 pagefile.sys)的大小是计算机内存的 1.5 倍。
通过在多个驱动器之间划分虚拟内存空间,并且从速度较慢或者访问量较大的驱动器上删除虚拟内存空间,可以优化虚拟内存的使用。要最佳化虚拟内存空间,应将其划分到尽可能多的物理硬盘上。在选择驱动器时,应遵循以下准则: 尽量避免分页文件和系统文件在同一驱动器上。
如何更改虚拟内存分页文件的大小
必须以管理员或 Administrators 组的成员身份登录才能完成此步骤。如果您的计算机已联网,则网络策略设置也可能使您无法完成此过程。
1. 单击“开始”,单击“运行”,然后在“打开”框中键入 sysdm.cpl。(2K、XP也可在“我的电脑”上用右键进入)
2. 单击高级选项卡,然后单击性能下的设置。
3. 单击高级选项卡,然后单击虚拟内存下的更改。
4. 在驱动器 [卷标]下,单击包含要更改的分页文件的驱动器。
5. 在“所选驱动器的分页文件大小”下,单击“自定义大小”,在“初始大小 (MB)”或“最大值 (MB)”框中键入新分页文件的大小(用兆字节 MB 表示),然后单击设置。
如果减少分页文件大小的初始或最大设置,则必须重新启动计算机才能看到更改效果。如果增加分页文件大小,通常不必重新启动计算机。
注意:• 要让 Windows 选择最佳的分页文件大小,请单击“系统管理的大小”。建议的最小值为计算机内存的 1.5 倍,最大值为最小值的 3 倍。例如,如果内存为 256 MB,则最小值为 384 MB,最大值为 1152 MB。
• 为了获得最佳性能,在“所有驱动器分页文件大小的总数”下,不要将初始大小设置为小于建议的最小值。推荐大小为计算机内存的 1.5 倍。最佳做法是将分页文件大小保持为推荐值。但是,如果经常使用需要大量内存的程序,则可以增加分页文件的大小。
如何优化内存使用
您可以选择优化计算机的内存使用。如果您的计算机主要是用作工作站而非服务器,则可为您的程序分配更多的内存。这将提高程序的运行速度,并且系统缓存大小仍然为 Windows XP 最初设置的默认大小。如果您的计算机主要是用作服务器,或者您的程序需要更大的缓存,也可以留出更多的计算机内存以用于更大的系统缓存。
3. 单击高级选项卡,然后采用“内存使用”下的以下某一方法:• 如果您的计算机主要是用作工作站而非服务器,请单击程序。该选项将为您的程序分配更多的内存。
• 如果您的计算机主要是用作服务器,或者您的程序需要更大的缓存,请单击“系统缓存”。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
windows里藏着9.11的惊天大密码 !
windows里藏着9.11的惊天大密码 !在写字板里输入Q33NY(必须大写) (这是9.11撞击世界贸易中心的沙特勇士们乘坐的航班号); 将字体大小改到72; 最后,将字体转成 wingdings字体.你看到了什么? 大家操作一下.绝对精彩一架飞机--两座高楼--一个骷髅---一个犹太人标志。。。。
