土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于无功补偿
关于无功补偿
发布于:2010-12-16 23:27:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我有2台630KVA的变压器,由于前期工程用电量不大,无功补偿不好,功因只有0.6左右,力调电费很高,我的想法是在原无功补偿柜后面的闸的下端再加一台小容量的无功补偿柜,以达到用一台电焊机也可以启动无功补偿的效果,以前没有这样做过,请各位高工指导。 IMG_1747.jpg
就是想加在中间的开关柜下面。
全部回复(10 )
  • ln_gwb2000j
    ln_gwb2000j 沙发
    建议加小容量的固定补偿或者手动补偿比较合适,如果加动态补偿地方肯定不够
    2011-01-07 13:41:07
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    不解决“用电量不大,”的的因,就没有提高功率因数的果。
    2台630的变压器,自身的空载无功损耗就很大了。
    2010-12-21 14:09:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求3台进线柜2台联络柜怎么电气互锁
3进4出3补偿2联络共12台,做成GGD。断路器采用人民电器DW15系列
