土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建筑名词解释
建筑名词解释
发布于:2010-12-16 21:30:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
后浇带
为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。
  设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素;后浇带部位的混凝土强度等级须比原结构提高一级。
承重架
对钢管的强度和稳定性(整体稳定性)都有影响,当钢管受拉时,其破坏是强度破坏,它能承受的轴向拉力设计值为: N=A*f ,其中: A 是钢管的截面面积, f 是钢材的强度设计值,由于钢管壁厚的减小,必然导致钢管截面面积的减小,从而导致钢管承受的轴向拉力值的减小。当钢管受压时,其破坏是稳定性破坏,它能承受的压力设计值为: N=φ*f*A ,其中: φ 是钢管的整体稳定系数,可以根据它的长细比由钢结构设计规范的附表查到,长细比的计算公式是: λ=l/i , l 是它的计算长度, i 是截面的回转半径,由于钢管壁厚的减小,必然导致 i 的减小,因为 i=sqrt ( I/A ),这里的 I 是钢管的截面惯性矩, A 为截面面积,所以由于壁厚的减小,导致了长细比的增大,从而导致了稳定系数 φ 的减小,最终导致了稳定承载力设计值的减小。总的来说,壁厚的减小,对受压承载能力的影响比受拉承载能力的影响大。
单向板
单向板: (dan xiang ban) one-way slab
  四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比等于或大于二时,大荷载作用下,主要沿较小的板宽方向产生弯矩,可作为单向板计算。单向板的受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。但在长跨方向亦有弯矩产生,需要配置分布钢筋。
双向板
双向板: (shuang xiang ban) two-way slab
四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。
承重墙
承重墙是指在砌体结构中支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指隔墙不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用,在工程图上为中空墙体,有没有这堵墙对建筑结构没什么大的影响。
  承重墙是经过科学计算的,如果在承重墙上打孔装修,就会影响建筑结构稳定性,改变了建筑结构的体系。是非常危险的事情,非专业设计人员最好不要改变承重墙。
如何辨别承重墙 墙体是否是承重墙,关键看墙体本身是否承重。
  建筑施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。现场察验墙体上无预制圈梁的肯定是承重墙。非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注,为轻质、简易的材料制成的墙体,非承重墙一般较薄,仅做隔断墙体用。
  一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。
  个人装修时可以结合以下几点简单地区分承重墙和非承重墙:
   1 、从房屋结构上区分:
   2 、从房屋档次上:一般的中低档的住宅楼、别墅都是砖混结构的。高档的都是框架结构的多。
   3 、从墙砖的材质上区分:一般标准砖的墙是承重墙,加气砖的是非承重墙。
   4 、从墙的厚度分: 150mm 厚的隔墙是非承重墙,如卫生间,厨房出现较多。
   5 、根据梁与墙的结合处区分:一般墙与梁间紧密结合的是承重墙;采用的斜排砖的方法的是非承重墙。
剪力墙
 中文词条名:剪力墙
  英文词条名: shear wall
  房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
剪力墙的类别:   一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:
  整体墙
   没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。
  当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的 15% ,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。
  小开口整体墙
  门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。
  联肢墙
   剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。
  框支剪力墙
  当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在 ** 区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。
  壁式框架
  在联肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。
  开有不规则洞口的剪力墙
  有时由于建筑使用的要求,需要在剪力墙上开有较大的洞口,而且洞口的排列不规则,即为此种类型。
  需要说明的是,上述剪力墙的类型划分不是严格意义上的划分,严格划分剪力墙的类型还需要考虑剪力墙本身的受力特点。
剪力墙结构 (一)剪力墙的概念和结构效能 1 .建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名 ( 抗震规范定名为抗震墙 ) 。
   2 .剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙,因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。
   3 ,剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。
   4 .剪力墙的间距有一定限制,故不可能开间太大。对需要大空间时就不太适用。灵活性就差。一般适用住宅、公寓和旅馆。
   5 .剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,所以空间利用比较好,可节约层高。
(二)剪力墙结构体系的类型及适用范围 1 .框架 - 剪力墙结构。是由框架与剪力墙组合而成的结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗侧能力,从而满足高层建筑的要求。
   2 .普通剪力墙结构。全部由剪力墙组成的结构体系。
   3 .框支剪力墙结构。当剪力墙结构的底部需要有大空间,剪力墙无法全部落地时,就需要采用底部框支剪力墙的框支剪力墙结构。
(三)普通剪力墙结构的结构布置   1 .平面布置
  剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。
   1) 矩形、 L 形、 T 形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;
   2) 三角形及 Y 形平面可沿三个方向布置;
   3) 正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。
  单片剪力墙的长度不宜过大:
   1) 长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;
   2) 剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于 2 。每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于 8 . 0m ,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。
剪力墙结构特点   短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的 5-8 倍剪力墙结构,常用的有 “T” 字型、 “L” 型、 “ 十 ” 字型、 “Z” 字型、折线型、 “ 一 ” 字型。
  这种结构型式的特点是:
   ① 结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑使用功能发生矛盾;
   ② 墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可通过不同的尺寸和布置来调整刚度中心的位置;
   ③ 能灵活布置,可选择的方案较多,楼盖方案简单;
   ④ 连接各墙的梁,随墙肢位置而设于间隔墙竖平面内,可隐蔽;
   ⑤ 根据建筑平面的抗侧刚度的需要,利用中心剪力墙,形成主要的抗侧力构件,较易满足刚度和强度要求。
  对短肢剪力墙结构的设计计算,因其是剪力墙大开口而成,所以基本上与普通剪力墙结构分析相同,可采用三维杆 - 系簿壁柱空间分析方法或空间杆 - 墙组元分析方法,前者如建研院的 TBSA 、 TAT ,广东省建筑设计院的广厦 CAD 的 SS 模块,后者如建研院的 TBSSAP 、 SATWE ,清华大学的 TUS ,广东省建院的 SSW 等。其中空间杆墙组元分析方法计算模型更符合实际情况,精度较高。虽然三维杆系 - 簿壁柱空间分析程序使用较早、应用较广,但对墙肢较长的短肢剪力墙,应该用空间杆 - 墙组元程序进行校核。
  在进行以上分析后,按《高层建筑结构设计与施工规范》进行截面与构造设计,相对于异形柱结构,短肢剪力墙结构的理论与实践较为成熟,但这种结构在结构设计中仍然有需要引起重视的方面。
  ( 1 )由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防;
  ( 2 )短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的配筋率;
  ( 3 )高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映出外周边墙肢开裂,因而对外周边墙肢应加大厚度和配筋量,加强小墙肢的延性抗震性能。短肢墙应在两个方向上均有连接,避免形成孤立的 “ 一 ” 字形墙肢;
  ( 4 )各墙肢分布要尽量均匀,使其刚度中心与建筑物的形心尽量接近,必要时用长肢墙来调整刚度中心;
  ( 5 )高层结构中的连梁是一个耗能构件,在短肢剪力墙结构中,墙肢刚度相对减小,连接各墙肢间的梁已类似普通框架梁,而不同于一般剪力墙间的连梁,不应在计算的总体信息中将连梁的刚度大幅下调,使其设计内力降低,应按普通框架梁要求,控制砼压区高度,其梁端负弯矩钢筋可由塑性调幅 70%-80% 来解决,按强剪弱弯,强柱弱梁的延性要求进行计算。 剪力墙的计算
剪力墙的计算方法: 剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。
  在水平荷载作用下,剪力墙受力分析实际上是二维平面问题,精确计算应该按照平面问题进行求解。可以借助于计算机,用有限元方法进行计算。计算精度高,但工作量较大。在工程设计中,可以根据不同类型剪力墙的受力特点,进行简化计算。
  整体墙和小开口整体墙
  在水平力的作用下,整体墙类似于一悬臂柱,可以按照悬臂构件来计算整体墙的截面弯矩和剪力。小开口整体墙,由于洞口的影响,墙肢间应力分布不再是直线,但偏离不大。可以在整体墙计算方法的基础上加以修正。
  联肢墙
   联肢墙是由一系列连梁约束的墙肢组成,可以采用连续化方法近似计算。
  壁式框架
  壁式框架可以简化为带刚域的框架,用改进的反弯点法进行计算。
  框支剪力墙和开有不规则洞口的剪力墙
  此两类剪力墙比较复杂,最好采用有限元法借助于计算机进行计算。其计算判断过程是由整体参数来判断的有关计算方法有那些注意的问题 , 希望大家展开讨论 . 还有个比较重要而且需要进一步理解的概念是 : 协同工作原理 基本的原理是这样的 : 框架结构和剪力墙结构,两种结构体系在水平荷载下的变形规律是完全不相同的。框架的侧移曲线是剪切型,曲线凹向原始位置;而剪力墙的侧移曲线是弯曲型,曲线凸向原始位置。在框架 — 剪力墙(以下简称框 - 剪)结构中,由于楼盖在自身平面内刚度很大,在同一高度处框架、剪力墙的侧移基本相同。这使得框 — 剪结构的侧移曲线既不是剪切型,也不是弯曲型,而是一种弯、剪混合型,简称弯剪型。在结构底部,框架将把剪力墙向右拉;在结构顶部,框架将把剪力墙向左推。因而,框 — 剪结构底部侧移比纯框架结构的侧移要小一些,比纯剪力墙结构的侧移要大一些;其顶部侧移则正好相反。框架和剪力墙在共同承担外部荷载的同时,二者之间为保持变形协调还存在着相互作用。框架和剪力墙之间的这种相互作用关系,即为协同工作原理。
  考虑地震作用组合的剪力墙,其正截面抗震承载力应按规定计算,但在其正截面承载力计算公式右边,应除以相应的承载力抗震调整系数 γRE 。剪力墙各墙肢截面考虑地震作用组合的弯矩设计值:对一级抗震等级剪力墙的底部加强部位及以上一层,应按墙肢底部截面考虑地震作用组合弯矩设计值采用,其他部位可采用考虑地震作用组合弯矩设计值乘以增大系数 。
腰筋
腰筋又称 “ 腹筋 ” 作用:梁的抗扭
它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。当梁高大到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。
拉筋
在梁与柱、梁与墙、墙与墙等构件之间起拉结作用的钢筋。主要增强整体性,提高抗剪性能和提高抗震性能。
吊筋
  吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利! 在主梁中,承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋。
  形状为: ̄╲ ╱ ̄
  吊筋的计算规则有三:
  1. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。
  2. 当梁高≤800时,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度。
  3. 下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。
负筋 支座有负筋 , 是相对而言的 , 一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩 , 抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋 , 一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。扣筋是板的负筋 , 两头弯是扣在模板上的俗称扣筋 支座有负筋 , 是相对而言的 , 一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩 , 抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋 , 一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。
箍筋
箍筋: (gu jin) ties
  用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。
  1.矩形箍筋下料长度计算公式
  箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
  式中 箍筋周长=2*(外包宽度+外包长度);
  外包宽度=b-2c+2d;
  外包长度=h-2c+2d;
  b×h=构件横截面宽×高;
  c——纵向钢筋的保护层厚度;
  d——箍筋直径。
  2.计算实例
  某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
  解:外包宽度= b-2c+2d
  =250-2×25+2×6=212(mm)
  外包长度=h-2c+2d
  =500-2×25+2×6=462(mm)
  箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
  =2*(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
  =2*(212+462)+110=1458(mm)
  ≈1460(mm)(抗震箍)
  箍筋形式 使用结构 箍筋弯钩
  不直段长
  度Lp 箍筋直径
  HPB235级 HRB335级 CRB550级
  6 8 10 12 8 10 12 5 6 7 8
  90°/90° 一般结构 Lp≥5d 5d 6d 5.28d
  30 40 50 60 50 60 70 30 30 40 40
  135°/135° 抗震结构 Lp≥10 18d 20d 18.4d
  110 140 180 220 160 200 240 90 110 130 15
  抗震结构中箍筋长度的计算。
  设某框架梁截面尺寸bXh,保护层厚度c,箍筋直径d,钢筋按外皮计算,弯钩为135°,那么
  箍筋长度=(b-2c+2d)*2+(h-2c+2d)*2+(1.9d+max(10d,75mm))*2
  (b-2c+2d)*2和(h-2c+2d)*2不难理解,读者只要画出草图就可以分析出来,箍筋计算的关键是弯钩及弯钩平直段应该取多长才合适的问题。
  在本式中,1.9d*2为箍筋的两个弯钩因为弯曲135°而产生的弧度增加值,因为我这里没有图片,就不再赘述。
  max(10d,75mm)的由来,砼结构验收规范规定,抗震结构箍筋弯钩平直段长度不应小于10d,且最低不小于75mm。
  读到这里,是不是一切都迎刃而解了呢?
  如果箍筋按照中心线计算的话,公式为
  箍筋长度=(b-2c+d)*2+(h-2c+d)*2+(1.9d+max(10d,75mm))*2
  有兴趣的读者可以分析下这两个公式的不同以及原因
  更正:平直段应是两段
  箍筋长度=(b-2c+d)*2+(h-2c+d)*2+(1.9d+10d)*2
通长筋 通长筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 底板筋通常就是独立基础的板底或基础梁,基础承台等处的钢筋。 上部钢筋下部钢筋就是建筑构件上部或下部配置的钢筋。 架立筋
架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。
一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的
挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。
架立筋主要是固定间距和受力筋位置所配置的构造钢筋。 架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。架立筋是构造配置的非受力钢筋,主要是用于固定箍筋和受力筋位置的,当配置有负筋时,架力筋可只布置在梁的跨中,两端与负筋来搭接,但也可以是贯通全梁,所以架立钢筋的数量和两端负筋的多少无关。梁为两肢箍的时候有架立筋的存在,也可以没有,由上部受力钢筋来代替。
分布筋
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝 .
  在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在 03G101-1 框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。
施工缝
施工缝【construction joint】指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
  因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
  关于施工缝的知识
  1、什么叫施工缝?
  施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
  2、施工缝留设方法?
  施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
  ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
  ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。
  ( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
  ( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
  ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。
  ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。
  ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
  ( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。
  3、常出现问题的现象
  施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等。
  4、提出几点具体处理措施。
  1、立缝表面凿毛法
  砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。
  2、增加粗骨料法
  梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
  3、清除浮浆法
  当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25MM,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
  4、二次开发振捣法
  掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
  5、在施工缝处继续浇筑混凝土时, 应符合下列规定:
  ( 1) 已浇筑的混凝土, 其抗压强度不应小于1.2 MPa。
  ( 2) 在已硬化的混凝土表面上, 应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。
  ( 3) 浇筑前, 水平施工缝宜先铺上10 mm~15 mm 厚的水泥砂浆一层, 其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。
  ( 4) 混凝土应细致振捣密实, 以保证新旧混凝土的紧密结合。
  ( 5) 防水混凝土结构设计, 其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工, 易于保证施工质量。
  ( 6) 防水混凝土应连续浇筑, 宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定: 第一, 底板、顶板不宜留施工缝, 底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二, 墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处, 应留在高出底板表面不小于300 mm 的墙体上。当墙体有孔洞时, 施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm。拱墙结合的水平施工缝, 宜留在拱( 板) 墙接缝线以下150 mm~300 mm 处, 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处, 但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带, 外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三, 承受动力作用的设备基础不应留置施工缝。
  ( 7) 高度大于2 m 的墙体, 宜用串筒或振动溜管下料。
加腋梁
建筑工程名词,指钢梁或混凝土梁在根部斜向加高,加腋部份相当于柱子上的 “ 牛腿 ” 。
目的是增加梁的承载能力,或者为了加强梁的抗震性能。
加腋梁用代号 C1 表示腋长;用 C2 表示腋高。见《 03G101-1 框架 - 剪力墙结构》图集第 60 页。
鸭筋
当纵向钢筋不能在所需要的地方弯起 , 或虽有箍筋及弯起筋但仍不足以抵抗设计剪力时 , 可增设附加抗剪钢筋 , 一般称为 " 鸭筋 " 。
吊筋 : 在连续梁中,次梁与主梁相交处,次梁在负弯矩作用下截面上部处于受拉区使混凝土出现裂缝,故可以用附加钢筋或吊筋 .
鸭筋 : 也是在连续梁上配的筋,,其主要是要将力传到砼受压区去(由上向下弯)
吊筋设置于集中荷载处,以增强局部抗剪能力,如主次梁交接处的主梁设置吊筋,或梁生柱处的梁设置吊筋。
弯起钢筋除利用纵向筋弯起外,还可单独设置,称为鸭筋,其作用是将斜裂缝之间的混凝土斜压力传递到受压区混凝土中,以加强混凝土块体之间的共同工作,形成一拱形桁架。
“ 鸭筋 ” :为承受剪力单独设置的一种弯筋,鸭筋的两端均应锚固在受压区内。鸭筋主要是依靠斜边钢筋来实现抗剪功能。鸭筋的 “ 开口 ” 有向上的、也有向下的。
当纵向受力钢筋不能在需要的地方弯起,或弯起钢筋不能承受剪力时,则需要单独设置 “ 鸭筋 ” 。
现在, 03G101-1 图集规定,在主次梁交叉节点中,在主梁上设置 “ 吊筋 ”—— 也就是在主梁跨中承受集中荷载的地方设置吊筋。可见, “ 吊筋 ” 和 “ 鸭筋 ” 是一回事,只是叫法不同罢了。
最后要注意,在施工中不能使用一端在受压区、另一端在受拉区的 “ 浮筋 ” 。
主梁 主梁【 main beam 】指的是在 上部结构 中,支承各种 荷载 并将其传递至墩、台的 梁 。
主梁与次梁的区别
  在框架梁结构里 , 主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
  在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
  计算要点和构造特点:
   1. 主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
   2. 与次梁相同,主梁跨中截面按 T 型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
   3. 主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋 h0=h -( 50 ~ 60 ) mm ,双排筋 h0=h -( 70 ~ 80 ) mm 。
   4. 主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
   5. 主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
   6. 在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各 0.5 ~ 0.6 倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为 S=2h1 + 3b 的范围内。
全部回复(13 )
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-17 12:19:17
  • geipaixiaochao
    常识要熟悉
    2014-01-17 11:58:17
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
200条装修小知识
从别的地方搜集的资料,希望对即将装修的朋友和对装修感兴趣的朋友有所帮助。
