土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水轮机在额定工况下能达到多大出力???
水轮机在额定工况下能达到多大出力???
发布于:2006-03-01 22:31:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
实际工程中(非理论计算),水轮机在额定水头(净水头)、额定导叶开度下,能达到多大的出力(相对于额定出力)。
实际工程中,在额定水头(毛水头)、额定导叶开度下,水轮机能达到额定出力吗?
水轮机最大出力是怎么确定的,一般能达到额定出力的多少倍?
全部回复(10 )
  • hy_zxp
    hy_zxp 沙发
    如果丛额定水头(净水头): 发电机发出额定功率时水轮机所需的最小工作水头;这个概念上去分析,水轮机在发电机发出额定功率时所传给发电机的功率是发电机比需的功率,此时水轮机导叶开度应是最大开度,此时水轮机的出力为 发电机额定出力除以 发电机效率再除以 传动效率.
    理论上讲,按上述所讲发电机就可以发出额定功率,但在实际运行中,由于干扰因素较多,故际运行中按 理论上讲的和特性曲线上计算的开度是可能达不到的.所以计算者一般都留有一定的余量.
    2007-03-29 14:10:29
  • hy_zxp
    hy_zxp 板凳
    导叶开度一般有空载开度,额定出力开度,最大开度,可能最大开度,在电站还有负荷限制出力开度,楼主说的额定开度是否是额定出力开度?还是其他开度?
    2007-03-29 13:37:29
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
输配电线路设计图纸的命名规则?
兄弟我正在做一个输配电线路设计,请问那位大侠能告知各种杆塔的命名规则?
