正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
我在很多文章上看到万能式(框架)断路器,我不知道这两个是不是一个概念?请指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yu154991826
沙发
顶~~~
2006-12-01 20:17:01
wyxsacf
板凳
1、结构组成不同;漏电开关由开关装置,漏电脱扣器和零序电流互感器组成.而低压断路器由触头、灭弧装置、操作机构和保护装置等组成.
2006-03-02 08:11:02
加载更多回复 举报
2、动作原理不同;漏电开关是当用电设备正常运行时,相线与N(零线)进入零序电流互感器的电流相等,方向相反,两电流在互感器中产生的磁通相互抵消,互感器二次侧无感应电流信号输出,开关维持导通状态;当设备出现相对外壳漏电故障,相线电流在互感器中产生的磁通大于N线电流产生的磁通,零序电流互感器中出现剩磁通并感应出电流信号,经放大后驱动开关执行机构跳闸,切断电源。而低压断路器的托扣有很多种,包括欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等。其中过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路脱扣器。
3、作用不同;漏电开关只保护不漏电;而低压断路器不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。
4、应用场合不同;漏电开关的应用场合:工程设计中,首先要了解哪些场合适合装漏电开关。根据国家有关行业的设计规范,下列电器设备和场所的配电线路必须安装漏电开关:
(1)安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备;
(2)暂设临时用电的电器设备;
(3)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
(4)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
(5)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
(6)安装在水中的供电线路和设备;
(7)医院中直接接触人体的电气医用设备;
对一旦发生漏电切断电源时会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电开关。如:
(1)公共场所的通道照明、应急照明;
(2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
(3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等。
断路器的应用场合:低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护
