土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 这样也需要钻芯么?
这样也需要钻芯么?
发布于:2006-03-01 21:54:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
本人监理一个工地,筏板基础砼采用的商品混凝土,C30P8,混凝土浇注量540立方米,
工地上我见证取样四组试压块.两组抗渗试件
到期后,第一次施工单位送检一组,不合格,但他们隐瞒了,花钱买了一张报告(本人不知情)
当天报验时我认为一组报告不够代表性,至少需再做一组,本人陪同施工单位送实验室检测,但压出来却是C15的强度,我不敢相信啊!本人立即报告总监,总监和甲方以及商品混凝土公司一起再将剩下两组送检,却合格!总监仔细分析C15那组试块,发现可能是实验人员将不平整的那面,顶面直接受力,导致试件过早破坏,(我当时没注意这个情况)!
这样的情况甲方认为需要钻芯取样,还认为试压块做少了,要追究我们的责任,大家说说对这件事的看法!我门到底有没责任?
全部回复(6 )
  • caixx-98
    caixx-98 沙发
    试压块制作的多少可根据见证取样规则来进行的,一般按台班或根据浇筑砼量的多少来定。至于取芯与否你可去查阅有关资料上面讲的很详细的,在什么情况下可以采取钻取芯样.其实你已经两次试压结果不合格了,甲方对此混凝土浇筑质量有怀疑,可以要求取芯的,至于砼试件不平整或其他原因造成实验结果偏离较大,作为监理见证取样的见证人,是有一定的责任的。下次最好把所做的试件一起送检,这对你来说是有好处的。
    2006-03-05 23:31:05
  • 123cyj
    123cyj 板凳
    第一组施工方作假你没发现,你要负责任,因为你应该全程见证的;第2组你做的对,是施工单位的责任.你说的试压过程中的问题不应该成为理由,也不要再坚持,否则得罪检测站.因已完工部分混凝土有质量方面的疑问,甲方有理由要求抽芯,相关费用应由施工单位负责.
    2006-03-04 14:13:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
签证的技巧
签证的技巧首先一定要在合同中写明一条条款:签证按照建筑法签证条款执行。采用收发文的形式送达甲方(叫一般工作人员去办理)。不需要逼迫他(甲方)在签证单上签字,只需要在收发文本上签字,这样就可以证明他(甲方)已收到我方的发文,如果他(甲方)不在签证单上签字,但超过法定时间,签证自动生效
