正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
本软件将CAD命令快捷键集中到左手操作范围,可以实现左手按命令代码,右手负责鼠标。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
施工老顽砼
沙发
你可以采用分卷压缩
2010-12-16 21:56:16
shenyu5833
板凳
用rar分卷压缩,最大压到10兆左右,然后上传。
2010-12-16 18:35:16
加载更多什么是分卷压缩?
分卷压缩是拆分压缩文件的一部分,通常分卷压缩是在将大型的压缩文件保存到数个磁盘或是可移动磁盘时使用。 现在大部分主流压缩都支持分卷压缩了,常见的格式有:7z、ace、alz、bz2、gz、mou、rar、bz2、zip、zipx等。但不是所有支持上述格式的软件都支持分卷有很多是不支持分卷的,但是官方的软件都可以完美的支持自己格式的分卷,比如:7-ZIP支持7z分卷,winace支持ace分卷,alzip支持alz分卷,winmount支持mou分卷,winrar支持rar分卷,winzip支持zip zipx分卷。 winrar默认 RAR 卷以‘volname.partNNN.rar’格式命名,NNN的位置是卷号。使用 -vn 开关 可以转换成其它的扩展基本命名规则,卷组中第一分卷文件的扩展名是 .rar,以后卷从 .r00 到 .r99 命名。 7z格式分卷命名是从第一箇以*.001开始,第二个是*.002,以此类推。 mou格式命名,第一卷是*.part01.mou,第二卷是**.part02.mou,以此类推。 卷也可以是 固实 和 自解压格式。第一个自解压卷有不同的 文件扩展名,例如对于DOS 自解压卷是 .exe。 创建后的分卷是不可能添加、更新或删除文件的。 要解压分卷时,你必须从第一个分卷开始解压。如果分卷存在例如硬盘等的非可移动磁盘时,在解压之前,你必须将全部的分卷放在同一个文件夹内。
编辑本段如何分卷压缩文件?
首先搞清楚电脑上经常能看到的文件大小: 1GB=1024MB 1MB=1024KB 1KB=1024字节 1字节=8位 而论谈上能上传的文件尺寸小于2048kb,也就是通常说的2M大小。所以每次分卷压缩文件时,一定要小于:2M=2048kb=2097152字节 搞清楚了再来看如何分卷解压,当然必须在电脑中有winRAR或zip软件:
1、刚开始学的朋友最方便是新建一个目录,把所有需要上传的文件(包括任何格式)放到这个目录中。
2、右键点击该目录:选择“添加到压缩文件(A)...”
3、在随后出现的选项中,不能理解刚才所提到的字节的,可以选择winRAR自带的“1,457,664 - 3.5"”,否则可以自己填入字节数:
4、文件在压缩中.......
5、压缩成功,在该目录中会出现:同文件夹名.part01.rar等文件,现在可以上传附件了,必须把所有part**数字的文件全部上传才行。
同样解压缩也很容易,把所有***.part**(数字).rar的文件下载,记住一定要下全。右键点击序号为part01.rar,选解压就行了。
