土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一朋友提的问题:关于联络柜电流互感器的极性
发布于:2006-03-01 20:08:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图:设电流互感器P1接在A点,P2接在B点。
1) 当I、II段被联络柜接通,且由I段供电时,这种接线当然是符合“减极性”接法的。
2) 但当I、II段被联络柜接通,且由II段供电时,图中的这种接线就是“加极性”接法的。
在1)和2)两种情况下,电流表的指示有什么不同?
如果没有不同,甚至对保护继电器亦然,那么强调电流互感器的“极性”问题意义又何在呢?
全部回复(19 )
  • zhiyixiao_1983
    联络柜中计量是有的
    我上个月做的一个项目中,有特殊要求。就用了DELIXI的多费率电度表DTSF607。大家可以去看是双向计量的。不然一般的电度表的正反走都不能确定还装的话就没有意义了。
    一般我也是建议用户取消.好歹也为公司省了几百块,呵呵
    2006-05-16 15:17:16
  • caoqq
    caoqq 板凳
    交流电本身就没有方向之分,极性我想只是强调互感器连接时的同名端问题,电源哪个方向进对电流表的指向没影响吧
    2006-05-16 13:43:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器设置的问题!
现有一车间,需要油变一台,因厂房乙建好,没有变电室了。请教可以放在一层顶上吗?一层是控制室。配电室在二层。
