土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【喷淋】请教防火卷帘的保护问题,加密喷头及其他。
发布于:2010-12-16 16:19:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据高规5.4.4条规定,不是特级防火卷帘时两侧增加独立的闭式自动喷淋系统,喷水持续时间为3h。而且条文解释中对于喷头的布置间距,喷水强度都做了规定,2.0~2.5m一个,0.5L/s.m,其实是参考防护冷却水幕的设计参数的。
请教各位达人:
1.此处喷头是按照规范中要求采用闭式喷头,还是选用开式喷头按照防火冷却水幕来做?有什么不同?是否会因为闭式喷头需要达到温度才能自爆而影响喷水效果?
2.此系统是否必须独立设置,且储存3h的消防用水量?我在网上搜了些文章,居然有把此系统带入消火栓系统内的,非常疑惑。
3.实际工作中,大家对于防火卷帘保护这块都是如何处理的?
4.特级防火卷帘的检测报告中只在一侧布置了喷头,是否能达到控制两面的背火面温升?还有侧卷的问题,大家有侧卷是特级防火卷帘的工程案例么?
如能答疑解惑,非常感谢。
全部回复(4 )
  • airair159
    airair159 沙发
    理论上这个系统应该独立设置,且储存3h的消防用水量,但是实际工程没人这样做,设加密喷头,接入喷淋系统就是了。当然,用特级卷帘更省事。
    2011-05-19 17:25:19
  • 老布什
    老布什 板凳
    采用特级防火卷帘,就不需要设喷淋了。规范有规定。。。特级防火卷帘的耐火时间是3h
    2011-05-18 18:09:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
咨询管架用量
请问大家,安装管道时,每单位长度管道的所需的管架用量是多少啊?
