土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯计算的问题?
楼梯计算的问题?
发布于:2010-12-16 14:26:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯计算 我在的院使用morgain算的再用探索者画图 支座两边点弹性,钢筋采用360的冷轧带肋
支座负筋和板底钢筋算出来是多少的钢筋就配多少?
算简支的话,板梯受力钢筋肯定要多些,到底是哪中合理些呢?到还不放心了?
全部回复(15 )
  • zchcjg163com
    zchcjg163com 沙发
    但是新的图集已经11G101-2发生了变化,要求负筋拉通,但是好像没有规定取底筋的一半还是相等。大家可以讨论一下,去多大合适.
    2014-06-21 21:30:21
  • shining050
    shining050 板凳
    拜托,你弄清楚了再说,以为自己很懂啊,你的挠度控制呢?没看透就别显摆
    2012-10-22 20:17:22
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
剪跨比 想不明白啊
剪跨比的概念和影响结果倒是简单,但就是想不明白是怎么来的?看了一下混凝土结构设计原理 的斜截面承载力计算章节还是不是很懂啊 剪压破坏(剪跨比1~3)通过受剪承载力计算确定,斜拉破坏(剪跨比3~6)构造确定即最小配筋率确定,而斜压破坏(剪跨比<1)通过截面限制条件确定我看上面没有具体的推导过程啊 看不大明白 而斜压破坏更不懂了 居然是梁截面的高宽比来控制?哪位大侠能不能具体给我解释一下呢?不甚感激啊
