土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪跨比 想不明白啊
剪跨比 想不明白啊
发布于:2010-12-16 13:56:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪跨比的概念和影响结果倒是简单,但就是想不明白是怎么来的?
看了一下混凝土结构设计原理 的斜截面承载力计算章节还是不是很懂啊
剪压破坏(剪跨比1~3)通过受剪承载力计算确定,斜拉破坏(剪跨比3~6)构造确定即最小配筋率确定,而斜压破坏(剪跨比<1)通过截面限制条件确定
我看上面没有具体的推导过程啊 看不大明白
而斜压破坏更不懂了 居然是梁截面的高宽比来控制?
哪位大侠能不能具体给我解释一下呢?不甚感激啊
最后还附上我看的那一章节里面有部分我的注释 望大家帮个忙呢
全部回复(11 )
  • co1494056421659
    我来回答一下楼主的问题吧
    首先个人理解剪跨比是衡量结构变形特征和变形能力的一个重要指标。它是一个用来定性的量。通过对剪跨比的计算,我们来判断结构主要会发生那种破坏形式。
    而具体的定量计算与剪跨比无关。
    书中第5.2.1已经明确说明了斜截面受剪承载力是半理论半经验推出的。是通过理论分析找出影响承载力的物理量,具体的系数是通过经验也就是统计结果得出的。书中5.2中的图就是统计图,图中的点是结构发生破坏的点,根据回归分析找出包络所有点的最低曲线,曲线对应的值就是相关系数。
    最后是对斜压破坏的理解,斜压破坏不同于其他两种破坏,裂缝间的混凝土是被压坏的。箍筋与弯起筋是通过限制开裂的继续发展和承受开裂处的拉应力来提高承载力的。但压应力还是由混凝土承担。换句话说剪力达到一定程度混凝土会先于钢筋屈服而发生压碎破坏,即斜压破坏。因此要限制剪力上限。具体限制是根据统计得出的,见5.13。认为当纵坐标超过0.25时基本都发生了破坏,所以得出系数为0.25
    2017-06-13 16:04:13
    赞同1
  • qq_1574870401490
    我百度的,说剪跨比是外因
    剪跨比是影响斜截面破坏形态的外因,它反映了构件截靣所承受的弯矩和剪力的相对大小。也就是矩形截面构件上正应力σ与剪应力τ的关系。
    梁的剪跨比为梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h0之比,以λ=a/h0表示。
    柱的剪跨比为M/(V×h0)。
    2019-12-30 16:21:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
理正工具箱里,梁和板的计算时,简支,自由,固定如何选择??
请教各位前辈,在用理正工具箱计算梁和板时,对应不同的情况下,简支,自由,固定 这三个如何选择??
