发布于:2006-03-01 17:25:01
来自:建筑设计/3dmax/sketchup
[复制转发]
本人用3dmax也有一段时间了。但只是建模。其它的都不会。在建模中发现一些问题。现求助各方高人帮我解惑。
1: 3dmax6.0 经常不能建BOX。一建BOX就立马跳出。存盘的机会都不给你。以试过N台机了。现在还没解决。
2: 3dmax7.0 捕捉不好使。无法建模。
3: FFD命令的问题。 这个好像是所有版本都一样。自带的FFD有2*2*2,3*3*3,4*4*4。想再多的话就得用FFD(BOX)了。但FFD(BOX)和自带的完全不同。也就是说用FFD(BOX)设出来的3*3*3与自带的FFD3*3*3是不同的。基本上说FFD(BOX)是一个完全没用的命令。
5: 3dmax5.0 其它的版本我没试,估计也会差不多。就是如果你的显示模式是用的OPENGL的话那么你建出来的东西后面的会被前面的挡住。即使选择了也看不到。而用softwar就能看到。
不过一旦用opengl的MAX打开并保存过的文件。再用softwar打开也不能显示了。A卡N卡好像都是如此。至于direct3d,大家一试就知道了。
先问这几点。看高人们有没有办法解决。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ligang66
沙发
打开注册表后在编辑菜单中找查找,或按ctrl+F组合键,在查找输入文本框中输入3dsmax5,点确定,就找到了
2007-05-20 16:59:20
sunorchis@co163
板凳
应该不是版本问题。我试过N个版N台机了。基本都有这种问题。请问你的没有上述问题吗?
2006-03-02 10:43:02
加载更多回复 举报
