土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 代替集水坑密闭提升排水设备
代替集水坑密闭提升排水设备
发布于:2010-12-16 13:17:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下污水强排(提升)设备
【主要功能】
1、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。
2、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;
3、具有防堵塞功能:利用排水反冲洗压力,对设备及管路进行冲洗,彻底解决了堵塞问题
4、具有防止倒灌功能:由于设有缓冲器,缓冲器内拥有足够大的暂存区和流水通道,可将带有压力的污水减压,以消除瞬间水量增加给设备带来的冲击(即消峰作用),同时解决了污水回流倒灌的问题;
5、具有自动检测和加泵功能:有可靠的电器控制系统,设有自动检测、故障自动复位功能,出现故障时自动将其他无故障水泵投入工作并即时报警;该装置设有水泵组,有两台以上(含两台)的水泵组成,正常工作时,单台工作互为备用,定次轮换。当有超长水量到来时(例如户外暴雨或自来水跑水等)备用泵将迅速自主投入工作,多台泵联合排水,防止地下设施被淹,当来水量正常后,该装置自动恢复为一用一备的工作方式,交替工作。
6、具有轮泵功能:由电器系统自动控制,水泵相互换工作,可平均使用水泵,使设备的寿命延长,并防止锈蚀。
【主要特点】
WQP系列污水增压强排设备具有超静音设计,减少设备噪音污染,针对积水坑的臭味、清掏、堵塞、等诸多问题给予全面的解决。
1、水箱体为食品级不锈钢材质,管路、阀门等均由耐腐蚀材料制成,产品质量细化到每一根螺丝都是不锈钢材质,每一个胶垫都是有耐酸碱的橡胶制成,可保障使用寿命;
2、清洁环保,无臭味,不堵塞,不缠绕,无污染,无需清掏,无需人工看管可长期自动工作;
3、设备内的来水缓冲区,可有效的解决污水倒灌;
4、设备间无污染可做他用,节省空间。
联系方式:13031153353 (经理)陈先生
地址:北京市海淀区北三环西路华杰大厦A座J室
博重给排水北京分公司
注:具体事宜及问题或需要资料,电话或面谈
解释
之前的帖子因为不会置顶(很笨)看了朋友们的留言发现好多新接触的朋友都还不能十分明白我说的,该设备是取代集传统水坑的一体化设备(如果是排上层水就不用挖坑,同层的话还得挖坑放设备,这时候有朋友会说都挖坑的还要此设备岂不是多此一举?看上面的设备优点,试想一些办公厨房等设施都在地下的话,有集水坑的环境卫生异味等都是比较恶劣的,此设备都一一解决),用于各类地下设施,生活污水排放场所。公司发展到今天,我们也有自己的知识产权,专利号:ZL02292004.8 ZL02380679.6 ZL200520021040.0 有时间和条件的朋友可以查一查,我想这个比我王婆卖瓜更有说服力!
更多了解的也可以加我QQ1666587850/361068826,欢迎咨询,谢谢大家支持!希望大家把节能环保坚持到底!
另外有的朋友估计会联想到进口的铰刀泵,其实不是一样的,以下话题不是说铰刀泵不好,只是个人观点,如一些纤维毛发等铰刀泵还是在一定程度得不到有效解决,发生缠绕等,而且搅碎也是局部的,像坑的周围铰刀泵还是工作不到!此类设备现在在市场上用的也还算是比较广泛的,不说其他的就环保这个话题我感觉到地球毁灭永远都是大家关心的,这也是我踏入这行的原因之一。还有现在市场上的污水强排提升设备也是比较多用的比较广泛的,但这些厂家只是单一的强排,而经过公司在专业技术反复试验和工程项目的总结,我公司的设备对于各类杂质,首先是给其过滤,杂质停留在过滤罐中,别的厂家到此就结束了,但我公司设备在过滤后在过滤罐中对较大的杂质进行粉碎,使杂质更加容易的排出。这样就结合了铰刀泵和普通的强排设备的优点,还有之前说的加泵功能,指的是来水量超出我们计算之外了,休息的那台泵会自动启动参加工作最大限度排水。这都是别的厂家没有的一些优点,说了那么多估计也看累了,谢谢你耐心的看到这,不明白的不管是QQ还是电话都可以问我 。
当然我们也喝水绝对不会忘记挖井人!同时公司在保证质量的同时会把价格控制在最低,保持长期发展
如果朋友已经有此类设备合作的厂家,大可也和我公司联系,了解下我们的设备,做做比较,我相信广大的给排水工程师都是本着工程质量第一的原则在辛勤的工作!
祝大家工作顺利,工程圆满竣工!
博重!希望和大家在今后的日子里同舟共济,共同发展!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于气压给水泵组中气压罐压力和水泵的扬程
已明白:victory:[ 本帖最后由 jianwoon 于 2010-12-16 12:56 编辑 ]
