土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教:小区内部道路管线布置
求教:小区内部道路管线布置有什么硬性的规定吗?现在是各专业都等我水上的管道断面呢,请教各位有什么必须遵守的吗?比如在道路什么位置布置给水、排水、消防、冷却水管道等!
全部回答(7 )
  • xuguifeng
    做了三年的小区管网,发现其实规范要求的东西比较少,主要是看小区建筑之间的空间大小来决定各种管线的走向和相互距离,但有一些考虑到以后实际的维修和施工产生的影响,要注意的是:以小区道理为界,强电和高压必须分在两边,弱电和强电在一起的话,之间距离至少为0.5M,燃气和电分开,但实际上可能达不到这样的标准,那就是之间距离放大,还有就是如果有可能的话把雨水和污水都放在靠建筑的一边,因为在施工中如果雨水在路的另一册,那横穿道路的雨水管很容易遭到破坏!以上只是我的施工经验,可能数据不是太精确,请各位指教!
    2006-03-02 15:11:02 来自 PC 评论 举报
  • flyingstar12
    感谢各位,送分完毕,也请高人继续发表意见,呵呵
    2006-03-02 11:40:02 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
