土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚度不足
刚度不足
发布于:2010-12-16 12:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该建筑刚度不足,位移超限,为1/292,三层框架,问,如何加固?
  • boris119
    boris119 沙发
    最简单的办法是:在结构的端开间增加支撑,这样可以大大加大结构的抗侧刚度,对原结构的破坏也少些;增加柱子的方法要改变原结构的太多,还会影响建筑的使用功能。
    2010-12-16 13:37:16
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    把柱截面增大,或增加柱子的根数。增加柱子混凝土标号(不明显)。就是增加抗侧力构件的截面积。
    2010-12-16 13:26:16
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
预应力混凝土管桩抗拔承载力计算
预应力混凝土管桩抗拔承载力计算
