土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢厂循环水水池及选泵问题
钢厂循环水水池及选泵问题
发布于:2006-03-01 16:26:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我是搞市政给水的,最近接触了一个小型县级钢厂的高炉用水的循环水改造工程,原有一个500吨的高地水池,流量约400吨/小时,拟在高地水池顶部新建一冷却塔,高炉附近建一集水池和泵房,旁边有一机井,补水用。我现在准备建一个200吨的水池,这样的容积合理吗?泵房拟选3台泵,两用一备,扬程约45米。选何种泵较合适。对钢厂的系统不太熟悉,能否不用水池,只用管道泵?望大家不吝赐教。
全部回复(6 )
  • waic
    waic 沙发
    冷却塔建在高地水池上,算是冷却塔的集水池。水由高地水池经管道进入水平地面的高炉,高炉回水进入集水池(拟建200吨),经泵压送至冷却塔,再流入高地水池。这是一个改造工程。高地水池是原有的。大概有四处高炉回水。这样收集回水至集水池。循环水量约400吨/小时。高炉开启后,流量基本平稳,并且不容许停水,24小时工作。
    满足吸水的话,100吨的集水池就应该差不多。但考虑容积小的话,容易导致水泵的频繁开启,150吨可能适合一些。保守一点,所以暂定的200吨。
    有人说高炉回水带压,可以采用管道泵。但我现场看那个高炉有个敞口出水口。另外有人建议该集水池分成两格,只是为了检修、清淤方便?
    2006-03-02 14:35:02
  • shengqiong_fang
    我认为用管道泵不太合理啊
    水池大小看你高炉的排水情况啊
    如果是集中时间排水可以考虑大点啊
    2006-03-02 13:13:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
管道使用寿命的问题
钢管,铸铁管,HDPE,PPR,等管线的使用寿命,在那里能找到比较权威的说法?
