土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿化常用规范数据
绿化常用规范数据
发布于:2010-12-16 11:03:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.树木景观控制规定:
植、群植的近期郁闭度应大于0.5,带植的近期郁闭度宜大干0.6。孤植树、树丛应选择观赏特征突出的树种,并确定其规格、分枝点高度、姿态等要求;与周围环境或树木之间应留有明显的空间,提出有特殊要求的养护管理方法。树群群内各层应能显露出其特征部分。孤立树、树丛和树群至少有一处欣赏点,视距为观赏面宽度的1.5倍或高度的2倍;成片树林的观赏林缘线视距为林高的2倍以上。
2.游人集中场所植物选用规定:在游人活动范围内宜选用大规格苗木;严禁选用危及游人生命安全的有毒植物;不应选用在游人正常活动范围内枝叶有硬刺或枝叶呈尖硬剑、刺状以及有浆果或分泌物坠地的种类;不宜选用挥发物或花粉能引起明显过敏反应的种类。集散场地种植设计的布置方式,应考虑交通安全视距和人流通行,场地的树木枝下净空应大于2.2米。
3.儿童游戏场植物选用规定:乔木宜选用高大荫浓的种类,夏季庇荫面积应大于活动范围的50%;活动范围内灌木宜选用萌发力强、直立生长的中高型类,树木枝下净空应大干1.8米。露天演出场观众席范围内不应布置阻碍视线的植物,观众席铺栽草坪应选用耐践踏的种类。
4.停车场的种植规定:树木间距应满足车位、通道、转弯、回车半径的要求;庇荫乔木枝下净空标准为:大、中型汽车停车场大于4.0米,小汽车停车场大于2.5米,自行车停车场大于2.2米。场内种植池宽度应大于1.5米,并设置保护设施。
5.成人活动场的种植规定:宜选用高大乔木,枝下净空不低于2.2米;夏季乔木庇荫面积宜大于活动范围的50%。
6.园路两侧的植物种植:通行机动车辆的园路,车辆通行范围内不得有低于4.0米高度的枝条。方便残疾人使用的园路,边缘不宜选用硬质叶片的丛生型植物;路面范围内,乔、灌木枝下净空不得低于2.2米;乔木种植点距路线应大于0.5米。
全部回复(9 )
  • bolingder842
    bolingder842 沙发
    谢谢楼主指教,这些细节平日设计和施工时容易忽视,再次感谢
    2011-05-12 11:21:12
  • yinglu812
    yinglu812 板凳
    呵呵呵 谢谢楼主!!!
    2011-05-12 09:40:12
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物的相生相克
植物的相克相生作用,又称化感作用、生化它感和对等影响。它是指一种植物(供体植物)通过对其环境释放的化感作用物质对另一种植物或其自身产生直接或间接、有利或有害的效应。 植物的克生分异株相克、异株相生和自体毒性。异株相克是指植物相克作用物质作用还表现为植物克生作用物质。克生作用还表现为克生植物克生作用物质对另一种植物产生有利效应 ,即异株相生。 自体毒性是指是植物释放的毒性化学物质抑制同科植物的萌发和生长的现象。
