土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于中压系统中性点不直接接地点对地电气间隙的探讨
发布于:2006-03-01 15:29:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
此问题我曾在其他网站发过,但没有人回答.
  中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电气间隙如何考虑?
  我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,中性点电位随之漂移.但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请讨论.
  • jk_00
    jk_00 沙发
    以何为依据.
    2006-03-01 21:43:01
  • hkshaochanggen
    不小于30mm
    2006-03-01 20:47:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有谁用过这样的电度表
协议要求电度表有功输出,1个脉冲相当于10KWh,脉宽150ms,我问了N家表厂,没个能做的哪位能提供个可以做到的,或者有过类似遭遇的,回下,谢谢,我晚上来看,上班去了
