土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆特点
辐照交联低烟无卤阻燃电线电缆特点
发布于:2010-12-16 10:05:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在当今的工业化社会里,能源和信息是社会的两大支柱,而无论是电能还是信息的传输,都离不开电线电缆,特别是高层商贸楼宇、地铁、隧道及核电站等。为满足上述场所的防火和环保的法规要求,应敷设低烟无卤阻燃耐火电线电缆。众所周知,普通的聚氯乙烯绝缘电线电缆尽管具有优良的机械、电气及加工性能,但最大的缺欠是易燃、发热量高、火焰传播速度快,燃烧时会释放出大量的有毒有害的腐蚀性气体和浓烟,造成“二次灾害”。这些气体和浓烟不仅危及到生命安全,而且还严重腐蚀设备和建筑物,同时给消防救生和财产撤离工作造成很大的困难。这一切使人们进一步认识到电缆除阻燃外,还必须具备耐高温、抗老化、无烟无毒和低腐蚀等特性,因此,开发低烟、无卤、无毒的消防产品已成为当前电缆行业的一个综合性发展方向。
  辐照交联低烟无卤阻燃及电线电缆,是运用国外进口低烟无卤料,利用电子加速器产生的高能电子束流对电缆进行辐照交联,使电缆的绝缘层由线型分子结构变为三维立体网状结构,形成了小于水分子的三维晶格,在聚乙烯表面及内部形成致密层,从而有效地阻止了氢氧化物与水分子的结合,这种交联方式不仅提高了电线电缆的耐温、耐磨及阻燃性能,更主要的是起到了阻水作用。此交联方式无高温、无水,既能使聚乙烯交联,又能提高电缆的阻燃及电气性能。使电缆具有低烟、无卤、阻燃、耐火和耐高温等特点。具体性能如下:耐温等级高:导体长期允许工作温度为135℃(普通电缆为70℃或90℃);阻燃性能好:成束燃烧试验为A类。(普通电缆为C类);无烟气毒气,透光率≥90%,PH值≥6.0(普通低烟无卤电缆透光率≥60%,PH值≥4.3);机械性能优。耐磨次数达16万次,使用寿命超过50年。
  适用范围有辐照交联低烟无卤阻燃及电线电缆适用于10kv及以下动力输配电系统、控制线路和各种要求阻燃、耐火、无烟、无毒和耐高温的重要场所,可广泛应用于核电站、电厂、钢厂、油井、机房、学校、娱乐场所、人员密集场所和高层楼宇等。
随着社会的进步,科学的发展和人们环保意识的提高,对辐照交联低烟无卤阻燃及耐火电线电缆需求量将越来越大,同时对替代铜导体的新型材料的研究也将逐步深入,相信辐照交联低烟无卤阻燃及耐火电线电缆的发展将具有十分广阔的前景。
辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘系列电线介绍
一、产品简介
“绿都”牌电线是按照JB/T10491-2004标准开发的一种新型的环保型建筑用线,这种产品绿色、安全、更环保、过载能力强。该系列产品具有优异的无卤(毒)、低烟、阻燃性能,克服了传统的含卤聚合物燃烧时产生大量烟雾使人窒息和腐蚀仪器设备的缺陷,代表了当今电线电缆的发展趋势,政府有关部门大力推荐使用WDZ-BYJ系列电线电缆,特别是在公共建筑和大型工程中,规定必须使用无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线电缆。
二、使用范围
绿都电线电缆适用于额定电压450/750V及以下,有耐热、无卤、低烟、阻燃要求的建筑、电器、开关等动力装置场合。如别墅、宾馆、医院、政府办公大楼、学校、家庭住宅、商场等人员密集的要求环保、安全高的场所。
三、产品特点
1、具有优异的机械物理性能,耐环境应力开裂性能好。
2、耐各种化学溶剂,在周围各种腐蚀性媒质中比较稳定。
3、电气、绝缘性能稳定。
4、电线的耐热性好,长期工作温度达到90℃--150℃。
5、载流量大,过载能力强。
6、产品不含卤族元素,燃烧时不产生氯化氢等有毒有腐蚀性的气体。
7、燃烧时发烟量小,可视距离长,火灾时,可确保不熟悉现场的人有逃生机会。
8、具有优异的阻燃性。
  • co1436841023113
    请教一下 那本规范上面规定 什么样的建筑 必须使用辐照电缆?
    2015-11-04 16:34:04
  • sunny8082
    sunny8082 板凳
    头一次用这样的电缆,连符号都不知道呢
    2011-04-14 15:05:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于火灾报警问题
根据gb50116《火灾自动报警系统设计规范》规定,丙类生产厂房属于火灾自动报警二级保护对象,是不是就可以理解为丙类生产厂房需作火灾自动报警,而建筑设计防火规范上并未说明,只是对一些具体厂房作了要求,但我们平时涉及到的一些厂房,虽然不属于防火规范的范畴,但也属于丙类,所以该按照那个执行呢
