土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 工字钢的截面特性计算的问题
工字钢的截面特性计算的问题
发布于:2010-12-16 09:53:16 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
3D3S的截面库关于工字钢的截面特性计算,有个问题不知道大家注意到没有?一直都没有注意,直到今天有新人问我这个事,才发现真的是个问题!现贴出,大家讨论一下,是什么回事?而且是除了工字型截面外,别的截面没有出现这样的问题!
如图1所示,打开3D3S的截面库,随便打开一个工字型的截面库,随便选中一个工字钢,比如图中选中普工I10,右边显示的是其截面参数,这个数据的计算是正确的。但是,当点击左下角的显示截面特性按钮之后,发现截面参数里德数据发生了很大的变化,如图2所示?这是什么回事呢!?一下子把我问住了!而且只是工字钢截面发生变化,而拿别的截面对比一下,参数前后是一样的,根本没有发生变化呢!
全部回复(4 )
  • wang131562
    wang131562 沙发
    点击显示截面特性按钮时按照焊接H型钢计算截面,而工字钢截面如下图:
    [ 本帖最后由 wang131562 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
    2010-12-29 15:22:29
  • 幸福是什么
    这些类型的截面不能用显示截面特性来重新获取截面特性参数,都是不对的。
    2010-12-18 12:05:18
2.81 万条内容 · 217 人订阅
“嵌固部位”确定和设计步骤
对于网上讨论得泛滥的地下室嵌固问题,稍作总结如文所示。
