土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 转载:女生一定要知道---三句话搞定发型师
发布于:2006-03-01 14:35:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(1):染发篇
> >>爱美的JM们,尤其是对头发要求特别高的JM们,恐怕没几个没有一本发廊里的血泪史吧?好好一头头发被烫坏染坏的,剪出来难看得没法见人的,被连哄带
> >>骗买了天价产品的……可是有什么办法呢?头在人家手底下,不低头行吗?
> >>痛定思痛,好好回想一下,之所以会出现这种情况,关键是信息不对称。我们虽然隔三差五的进发廊,可是对专业知识了解得还是太少啦,发型师几句话就能把
> >>我们唬住了,还能不乖乖地言听计从?
> >>但是,要每个JM都摇身一变成为专业人士是不可能也没必要的事,只要略微了解一点小知识,再配合一点小小的技巧,就能反客为主,让发型师把你当高人供
> >>起来的心都有,还敢不兢兢业业地伺候你吗?还敢信口开河地乱推荐产品给你吗?
> >>  今天我们先来第一讲:染发。
> >>  小常识:染发的基本过程就是毛鳞片打开——黑色素漂掉——上色。
> >>  染膏的颜色代码是两个数字,比如6/2。前一个数字是色度,数字越小越接近黑色,后一个数字是色系。
> >>另外一种染发材料是双氧乳,也就是过氧化氢,基本作用是漂色。双氧乳是以浓度标号的,比如3%、6%、9%、12%,浓度越高,漂色越强。所以要根据
> >>需要选择,深色需要的浓度比较低,浅色需要的浓度比较高。
> >>  OK。现在我们知道要如何对付发型师了。
> >>  第一句话:你的染膏上色快吗?
> >>  发型师这时候很可能会说:很快的!染膏好!
> >>  哼,还骗我!
> >>实际情况是,越好的染膏上色越慢,只有劣质染膏才会很快上色,就好象拿一把大斧子不管三七二十一把毛鳞片一阵乱砍,然后把颜色微粒一阵乱塞,能不快吗
> >>?能不伤头发吗?
> >>  发型师这样说,如果不是本身用了劣质染膏,就是当你外行哄你的。你只要当即戳穿他的谎言,保证他的气焰马上低一半!
> >>  如果他说:有点慢的,你要耐心点。这就说明他基本上是个诚实可靠的好孩子,东东也是不错的东东。
> >>  第二句话:你用的双氧水是多少度的?
> >>如果他心里有鬼,你问出这句话来就够吓他一哆嗦的了。一般常用的双氧水是6%和9%,3%的漂色能力太弱,除非你要的颜色很接近黑色,否则很难达到要
> >>求;12%漂色太强,除非你要的颜色很浅,否则没什么必要。
> >>如果要染非常浅,比如9度,发型师可能会用漂粉先漂一遍,为的是染出来的颜色比较正、比较亮,不会发灰。但是漂粉伤发是比较厉害的,你可以要求使用0
> >>/00的染膏,9%的双氧水完成漂色,然后再用你选择的染膏,3%的双氧水上色。相信丁丁,你这样的要求会让发型师怀疑是同行来踢馆了!
> >>  第三句话:不要加热,我有时间慢慢等。
> >>加热会加快毛鳞片打开,上色速度加倍,但伤发也加倍。发廊染发要加热有两个目的:一是加快速度,提高效率;二是给顾客一种染发很专业、很复杂的感觉,
> >>好多收钱。比较负责任的发型师是不会要求加热的,但如果你遇到一个不那么负责的,一定要坚决拒绝!
全部回复(5 )
  • wangaili1314
    wangaili1314 沙发
    做头发不要怕花钱,应该到有名的地方去做,有保障!
    我自己觉得~
    2006-03-02 15:05:02
  • 9750005
    9750005 板凳
    昨天我的同事做了个头发,难看死了, 我把这个发过去给她看一下啊。
    2006-03-02 08:39:02
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
请将您的新话题注明原创/转载!!
我们这个版块的贴子越来越多了,如果定期理一下就会有点乱,可是理起来确实很难,希望大家以后发贴子的时候,尤其是内容多的,请注明是原创还是转载,这样有利于大家阅读啊!
