土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层短肢剪力墙结构的疑问?
多层短肢剪力墙结构的疑问?
发布于:2010-12-15 20:40:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个在8度0.2g,三类场地的6层单元式住宅,
参考一个朋友做个的工程,
他是按照剪力墙结构计算的,
实际上他的工程中大部分是短肢剪力墙,在pkpm中按照短肢剪力墙计算,第一振型底部柱和短肢墙弯矩百分比80%。
他给我的回答是,可以按照剪力墙结构计算,因为剪力墙的轴压比没有超过0.3的,这样短肢墙也不必提供一个抗震等级了,也没有必要把弯矩百分比调到40%~50%之间了。
他说抗规上有这个规定,但他也不知具体在那条了。
请各位,帮忙分析分析,是否行?
如果可以,最后有条文依据,或者理论依据?
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    我也有相同的问题
    有时很清晰但有时又很模糊
    先办楼主顶起
    2010-12-16 09:51:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
拖拉法安装立交桥钢箱梁
拖拉法安装立交桥钢箱梁
