土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 跪求JCCAD里面荷载组合最大的一个问题
发布于:2010-12-15 20:37:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在旧版JCCAD里面,可以查到底框柱墙的最大组合力,但是在新规范之后,就放到JCCAD里面去了。
这时候就出现一个问题: QQ截图未命名.jpg
如图所示,JCCAD把荷载组合分成了 基本组合 标准组合 准永久组合,这时候加入你想要看象旧版里面的“底框柱墙的最大组合力”就必须
从如下图中,40多重组合里面一个个查看:
非常麻烦。
有哪位高手,知道怎么才能找到,最大的组合力值吗?
还有做桩基设计时候,是不是选这里面的某种组合呢?还是用stawe里面的标准值呢?也就是说没有乘以系数前的值,比如荷载*1.35+活载*1.4*0.7?
  • samsung01
    samsung01 沙发
    本页显示的内力就是各工况下底框柱墙的最大组合力,你可以看看显示的荷载组合不同
    2010-12-16 10:43:16
  • denglibo1980
    denglibo1980 板凳
    在线等!!!!
    2010-12-15 20:38:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地下水池怎么计算
一个地下水池 钢筋混凝土结构 底板 顶板 侧墙怎么计算 都是按四边固定么?
