土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上海全国地基规范对比问题提出
上海全国地基规范对比问题提出
发布于:2006-03-01 12:14:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全国:地基规范提到用地基承载力特征直,其值为标准值的0.5。 上海用设计值,为标准值X系数(1.6)。当然上海还有什么群桩的,静载试验的不是这个,先不谈
全国地基规范9页3.0.4第一条,上部传的荷载采用 正常使用极限 标准组合,那就是1.0 x Gk + 组合值系数(大多为0.7)x Qk .
我再说下我的理解,正常使用 没有 什么永久或是可变起控制作用的问题,只有承载力极限状态才有 永久或是 可变 起控制作用的说法。
网上有人说 基础可取1.35G+0.7*1.4Q 我认为不对,可看荷载规范9页。
所以,下面
要在加承台及上面覆土重量(这里就先说桩基础),一般我们堪故端 都算 承抬顶,实际多算了 一点点柱子荷载,那就算了。当然有人说还要把一层的活荷载加到承抬上,那好像有加大复杂程度。我也先不考虑把,本来就小到可以忽略。网上有人说要在加承台及上面覆土重量是永久控制的,应该取 1.35 X 标准值 ,我认为不对把,既然是正常使用极限状态,那就直接取 标准值。
先说全国的,问题1: PKPM导荷载 ,一般都是 D+L,我想大部分都这样,那上部1.0 x Gk + 组合值系数(大多为0.7)x Qk 怎么操作,
再说上海的把,上海用设计值,为标准值X系数(1.6)。上海地基规范,59页,按照承载能力极限 计算 桩基础竖向承载力设计计算 。和全国的不一样,那上部荷载导到承抬上有哪个公式呢?回到起面,基础可取1.35G(G里面要把承抬的也加算进去)+0.7*1.4Q 那个网友说的应该是上海的,认为上部传下来的荷载以永久控制,荷载的确是比活荷载大的,再插一点,有人说 当1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q ,G/Q>2.8 ,以永久来控制,不过也 有人 反对 ,说没有出处, 不过反正要永久荷载 比 可变大的情况里面才以 永久来控制的把 。 但是工业厂房有点 活载很大的 。上面那各情况很多是 以 可变来控制 。那就应该是基础可取1.2G(G里面要把承抬的也加算进去)+0.7*1.4Q ,不知道可否,这点各大论坛都讨论不出各头绪。 回到上面,PKPM电算情况下 我认为 只能考虑到 D+L . 是不是 软件有 局限呢?
先说这么多把 ,还有些 没说
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于内天井的定义
我想知道多跑楼梯的中空部分要尺寸达到多少才能定义为内天井;有人说没有尺寸要求,是中空的都叫内天井,是这样的吗?
