土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ ★★用B4时发现几个问题,总结提出一下!
发布于:2006-03-01 11:56:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.对有坡度管线(污水、雨水...)作图时支持不大好,在有坡度管线绘制时设置只有标高选项无坡度,点击绘制好的有坡度管线属性是既有标高又有坡度,这两点不大符合一般设计作图规则。建议对室内有坡管线绘制时可以只设定起点标高,后续每点标高自动计算生成属性(最好可以用一个工具测出管线每一点的实际标高,对复杂的工业交叉管线特别有效)。室外部分更加不合适,用检查井布置作出的管线属性中也是既有标高又有坡度与实际很不相符,在管道交叉时不会自动判断管线上下位置打断低位管线(这点很重要特别对工厂内管线复杂的地方),建议设置一个专门对有坡管线的每一点的实际标高查询工具,使得有坡管线部分更符合实际!!
2.相对坐标命令“@”“<”好像在打开其他非天正软件做的图时用不了。
3.建议在右键菜单上加入“带基点复制命令”,在从一张图复制东西到另一张图时很麻烦,都要手动输入命令。
4.偏向异径管。生成三维图是竟然是一个曲绕接头的样子;双线作图时只能生成同心的异径管,对有些特殊要求的就满足不了,建议可以加一个参数设置完成;在一条做好的双线管插入偏向异径管时大的那头管线也不变径还是和前段一样,大管径一头管线标高也应该相应下降却也没变化,只是有个异径管的样子在上面,与实际不符。
5.还有室内平面画淋浴头的时候,插入的时候方向好像只能朝着一侧,不知道时不是我不大会弄...
6.在一条给水管的末端接两个与管线垂直的龙头(朝向相反)时(我是定义了两个污水池),转到三维视图可以看到两个,生成系统图时一个龙头就没有了,是不是水管和龙头没有这种接法??(附图中最右边两个污水池)
全部回复(20 )
  • 灿灿
    灿灿 沙发
    【室外绘图】-【交叉检查】可以做的。
    这个我也试过了
    交叉检查只是判断有可能相交的地方
    但是一点相交那两条管线整条线的标高属性只是一个定值(于有坡管线实际不符),另外根据规范相交线要有一定距离的,如果真的要两条线标高完全一样才判断岂不是很不符合实际!!
    2006-03-03 13:19:03
  • hatehate
    hatehate 板凳
    坚决不同意将坡度带井室内,一没有必要,而且使操作变得繁琐。可以去试试hongye,累死你,当然是hongye没有改进前的。我用hongye一年后,发现飞扬作的6.5和以前的6.0相比有质的变化,而且室内没有坡度的概念。于是毫不犹豫地改用天正了。
    2006-03-03 09:41:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于灭火器的建议
现在灭火器的设置要求越来越高了,经常因为灭火器的原因,吃到审图公司的修改单,所以建议:1、灭火器作为单一种类的器具设置,在选取时具有唯一性,现在选取时好像是跟其他一些东西在同层的。2、像消火栓、喷头一样有保护半径,能够显示3、在材料统计中能够统计进去。4、还有个要求,消火栓、喷头、还有希望加进去的灭火器显示保护半径后,能够标识出不能满足要求的地方。
