土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪跨比和跨高比?
剪跨比和跨高比?
发布于:2010-12-15 16:46:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪跨比和跨高比有关系么?简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以λ=a/h0表示。说到这里“λ>2(当柱反弯点在柱高度Ho中部时即  Ho/ho>4)称为长柱”我看百度百科解释后面的λ 都是以反弯点为中部举得例,这明显就是说的跨高比嘛?
全部回复(7 )
  • 寻觅爱情公寓
    跨高比:在初步估算梁截面时起作用。
    如主梁的高度h=(1/8-1/12)l
       次梁的高度h=(1/12-1/18)l
    剪跨比:
    广义剪跨比,狭义剪跨比。
    简支梁的剪跨比为λ=a/h
    剪跨比决定了梁的斜截面破坏形式。
    2018-07-25 09:20:25
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 板凳
    就当做个结论记住就行了
    2017-06-30 17:37:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
[求助]全国工商联大厦,柱子为什么用斜柱,有什么好处吗?
全国工商联大厦,位于西城玉桃园新街口,曾参观过一次老师说它结构很新颖,采用悬吊结构,钢索一层层吊下来。但防止火灾发生时钢索失效,设计师就在边上设置混凝土斜柱我一直想不通为什么用斜的柱子?有什么好处吗?请求各位高人指点!!!谢谢!!!
