土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 为什么要限制水封的深度不小于500mm?
地漏应设置在有防水地面,地面排水坡度、流向符合要求,无倒泛水。地漏埋入地面的位置、深度应正确,周边应封闭严密、平整、光洁、美观且水封的深度不小于500mm,想请问大家为什么要限制水封的深度不小于500mm?有何作用和含义?
全部回答(5 )
  • xwjie
    同意。:call:
    2011-01-10 11:12:10 来自 PC 评论 举报
  • gs411
    关于“水封深度50 mm”,美籍华人卢安坚先生在他的《美国建筑给水排水设计》一书中,是这样说的:- e# v" }/ x4 {( l4 X7 p8 p
    “空气是一种良好的弹性体。如果空气受到压缩,那么每压缩大约1/400就会产生1英寸(25mm)水柱的反压。室内排水系统的水封深度就是基于这一数值之上来计算和规定的。存水弯的设计水封深度取2英寸(50mm)。”(P190)
    那就是说,排水系统立管内的压力不能大于±1英寸水柱(25mmH2O),考虑到水分蒸发和一定的安全系数,增加了一倍的安全富裕度,水封深度取2英寸(既50mm)。
    2011-01-10 10:45:10 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
