土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于压缩机允许的吸气温度问题
关于压缩机允许的吸气温度问题
发布于:2010-12-15 14:30:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在 氨压缩机的运行 吸气温度 要求,大家常见到 这样 描述
见附件 照片贴不上
问:
1。这样的要求 只针对 活塞压缩机?还是 螺杆压缩机也适用?
2。氟利昂系统 采用重力供液 应该也 适用?
3。吸气温度 比蒸发温度还要低 正常吗?
4。现在氟利昂单机单级压缩 蒸发温度为-15度,吸气温度就达到-21度(参照附件的要求 应该吸气温度 不超过-10度),我认为系统的 汽液分离器液位太高 采用danfoss的液位控制,液面在卧式汽液分离器的 50%(应该是20%才对吧?),导致回气带液造成的 ,
5。长期这样运行 对螺杆机应该伤害还是大的,尽管螺杆机能 忍受液
全部回复(5 )
  • zhanghuihanxue
    说法很多。最好针对哪个压缩机然后找到这个压缩机厂商的压缩机规格书对应一下就明白和准确了。
    2010-12-23 15:27:23
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 板凳
    氟系统就不一样?不一样?不一样?不一样?氨系统中吸气温度比蒸发温度低是正常的~
    2010-12-21 06:05:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
R22系统回汽管一定要高于蒸发器吗?
R22系统回汽管一定要高于蒸发器
