土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器运输倾角问题
关于变压器运输倾角问题
发布于:2006-03-01 10:09:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为防止变压器在运输过程中倾角过大而造成变压器内部结构相互位置位移、变形,应如何对变压器运输倾角进行规定?变压器为110kV以上等级。一般制造厂规定长轴方向上倾角为15°,短轴方向上倾角为10°。
  • liuwei1015
    liuwei1015 沙发
    哦,以前还真不知道,听说过某厂的变压器在运输过程中,从车上翻下来,吊心后里面一点损坏都没有.应该保证内部器身定位.
    2006-03-02 10:00:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
对配电变压器经济运行的分析报告
对配电变压器经济运行的分析报告电力系统在发、供、用电过程中,其自身的电能损耗是相当大的。它包含线路损耗和变压器损耗两大部分。其中线路损耗随着1999年至今的农网改造,线损已逐渐降低。而变压器在供用电过程中自身要产生有功功率损耗和无功功率损耗,且配电变压器运行在电力系统末端,是配电网中的主要设备。其分布面广、数量及总容量都相当的大,所以开展配电变压器运行分析,节电潜力很大。这里我们只对城区配电网络三相负荷不平衡对低压供电系统的影响进行分析。
