土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【工程机械】混凝土罐车
【工程机械】混凝土罐车
发布于:2010-12-15 13:01:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这个大家见得就更多了,因为市内不允许搞混凝土搅拌站,所以这个可以大展身手,市区里面只要有工程,几乎就会有它。不过,你还是会发现一些不同的东西,仔细看
全部回复(3 )
  • ruohan2001
    ruohan2001 沙发
    增加文字说明就好了
    2011-09-11 08:41:11
  • jeff-jeff-jeff
    后面轮子有什么用处,还有下面没接地那轮子又是什么用的?
    2011-01-07 12:56:07
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【工程机械】混凝土泵车
混凝土泵车是利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械。由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上,再装备可伸缩或屈折的布料杆,就组成泵车。 混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的,它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些辅助装置。 混凝土泵车的动力通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥,液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管,将混凝土输送到一定的高度和距离。
