土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教这样的照明电路该如何改造
请教这样的照明电路该如何改造
发布于:2006-03-01 09:15:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教这样的照明电路该如何改造
我们是油田企业,所以很多地方都用防爆电气.前一阵我们安全科的领导又换了要将"循环罐"上的220V的照明电路改为安全低压照明电路(12V24V\36V)小弟对折方面不是特别了解,请高手支招~~我们用的是防爆荧光灯
在往上看到有12V低压电子镇流器,能用这个代替原来220V的镇流器吗?如果可以的话是不是只要将镇流器换一下就可以了~~
或者哪位高手有更高的办法,请赐教~~~
全部回复(9 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    去看看初中物理课本……
    看来欧姆定律都还给老师了~
    2006-03-04 21:56:04
  • 江南小生
    江南小生 板凳
    去看 《工业与民用配电设计手册》
    2006-03-04 21:15:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
常用的荧光灯、工矿灯、筒灯是否属于Ⅰ类灯具?
建筑照明设计标准GB50034-2004规定当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露导电部分应可靠接地。常用的荧光灯、工矿灯、筒灯是否属于Ⅰ类灯具,如果是,你设计的配电线路加PE线了吗?
