土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 依线正交下,文字标注等能否同步改变角度?
发布于:2010-12-15 10:54:15 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
最近做几栋楼都是有角度的,以前用ucs,不方便不说,导线连接的时候经常重生成。太浪费时间了,尤其是图大时,要半天
正有了依线正交,方便很多,但是发现插入文字,经常用的引线标注等,角度还是普通正交的角度,,有点难看,觉得还是跟着转好看,有没有什么办法呢?在ucs下文字倒可以跟着转的。
全部回复(3 )
  • fancypig
    fancypig 沙发
    我用天正8,UCS是会跟着转的,那是cad的命令,没有依线正交来得方便,但是依线正交不会改变文字标注的角度,
    2010-12-27 08:54:27
  • weilan01
    weilan01 板凳
    LZ用的是哪个版本?现在天正新版的UCS文字是跟着转角度的
    2010-12-23 15:18:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
如何制作天正电气设备,如无线AP
如何制作天正电气设备,如无线AP,就像电话点和信息点一样,做到旋转图块而文字不旋转,可以修改文字属性等等,谁能告诉我呀
