土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何确定静压桩施工完成的条件
关于静压高强预应力管桩,如何确定终压,以及在此压力作用下贯入度达到多少才算该桩已经施工完成?需重复几次?
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 10:17 编辑 ]
全部回答(3 )
  • zylggeer
    谢谢楼主同分享好资料:)
    2017-06-04 18:13:04 来自 PC 评论 举报
  • www_huniba_com
    1、终压标准的确定应根据试沉桩情况、桩端进入持力层情况及沉桩压力等因素,结合邻近工程沉桩经验,由勘察、设计、施工、监理等有关单位共同商定。
    2、当管桩被压入土中一定深度,或桩尖进入持力层一定深度,达到设计要求可停止压桩,最终压桩力作为参考。
    3、静压法沉桩宜做试沉桩,应在有代表性的地基位置,先施工2~3根桩。如进入设计标高后压桩力仍较小,待24H后采取与桩的设计极限承载力相等的压桩力进行复压,如果桩身稳定,即可按试沉桩的桩长和标高进行施工,否则应适当调整。压桩力可根据试桩资料和桩端进入持力层的要求来确定。
    4、桩端达到坚硬、硬塑的粘性土,中密以上粉土、砂土、全风化岩、风化岩等设计持力层,以最终压桩力为准。
    5、上段桩身处于较厚的饱和软土中,沉桩、送桩中不应以抬起桩架作为控制最终停止压桩标准,以防止桩身在抬架中失稳、折断或开裂。应通过装在桩架上的压力传感器或桩机上的油压表工作压力(通过压力换算关系)控制最终压桩力。
    在按照设计要求的桩长和终压力进行试打桩时, 可在打桩结束后进行复压, 特别是对因为工期或其它原因未能在施工前进行静载试验的工程项目, 可利用复压的压桩力初步判断单桩竖向抗压承载力, 以验证终压条件的可靠性。
    2010-12-25 15:40:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
