土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗规6.4.5条,底层剪力墙轴压比大于规定值时设约束边缘构件的疑问
发布于:2010-12-15 09:27:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,新抗规6.4.5条底层抗震墙轴压比大于表6.4.5-2时设约束边缘构件,那么底层墙体指的是哪里的墙呢?最建筑上的最底层?还是嵌固端所在的层?
以地下二层的一个建筑为例,嵌固端在地下室顶板,三级抗震,因为外墙在地下室都是满布得得,所以外墙轴压比没有超出0.3设约束边缘构件的要求,
但是在0.000嵌固端一层则很多轴压比都超过0.3,这是应该怎么考虑呢?若是只看地下二层(建筑的最底层)则不需设约束边缘构件,但要是看0.000
层则需要设约束边缘构件,如何取?
[ 本帖最后由 pei01wp 于 2010-12-15 09:28 编辑 ]
全部回复(7 )
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 沙发
    地下室可以不做约束构件,但要满足抗规6.1.14-3-2)
    2016-03-23 16:06:23
  • 路遥的爱
    路遥的爱 板凳
    根据混规11.1.5条文解释,很明确,底部加强部位就是规范中所说的底层墙,也就是说一般的地下室顶板或嵌固端以上才是加强部位;
    2016-03-22 15:04:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抵抗弯矩图中的充分利用点和理论切断点有区别吗?
