土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 灌装水车间做多大洁净度等级?
灌装水车间做多大洁净度等级?
发布于:2010-12-15 09:06:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
接了一个工程,200平米左右灌装水车间,不知道洁净度等级做多少?老板说十万级别的,我相信老板说的,可是规范哪里有说明了呢?
全部回复(15 )
  • hzmy555
    hzmy555 沙发
    是局部百级!
    KLC风淋室|KLC空气过滤器|KLC传递窗|KLC高效过滤器生产厂家!
    w w w.klcfilter.com 黄贞民 135-70963007
    2011-01-17 21:42:17
  • zoulong526
    zoulong526 板凳
    灌装水车间很简单,一般面积都很小,200平的已经算是非常大的了,规范上有规定,灌装间可以做成千级或者万级灌装区局部百级2种,这种是标准做法,我做过很多个了,因为水厂的验收原来是由质检局验收的,所以很多地方有不同的政策!
    2011-01-16 20:30:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新手求教一下,风井是干嘛用的?
1、建筑中的风井  建筑中预留的通道,主要用于通风或者防水,危急时刻也可用于逃生与消防。   不是所有建筑都必须有风井的,只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或地下室)的应该设通风井,应该是有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地下室的顶板通道外面。
