土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 分享家装强电设计经验
分享家装强电设计经验
发布于:2010-12-15 09:01:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套
再谈这个之前,我们先来学习2个基本的初中物理公式:
功率=电压*电流 铜心电线负荷=电压*系数安培*横切面积(这个系数安培粗略点说应该在大约5--10安培之间,空气中为10左右,直接水泥坐死5左右,在线管中根据空间多少多在6--8之间)。
实际上我们在家庭装修中,基本上电线空开配套以及回路分配大的原理都是从这2个基本物理公式中出来的,很简单,布线真正难的是出了疑难问题如何简单的分析判断,可惜的是,在我们目前市场现状下,99%以上的家装电工和 装饰公司材料商都是凭所谓的经验和习惯去判断,哎。不能说不是我们这个行业中的一个悲哀,包括我自己的很多员工,有时候也觉得很丢人,很多顾客看我的帖子都学会了的一些知识,他们有些人还没有学会,只是背会(当然,实际操作他们还是强很多),队伍不好带啊。
我们再来看看现在一般有那些回路的分配方法:
1.少回路多串联方式。这类方法很古老了,主要特点是极度省线,缺点是电线负荷过大,老化严重,一个出问题,全部出问题。所以,目前这种布线方式已经被淘汰,基本在农村还在这样用。
2.多回路按房间布线。这个方式现在也在运用,不过不是主流,主要特点是比较省线和省工,缺点是一个房间里有大功率的电器,小功率的电器,空开配备必须按大的配,出了问题就有一定的安全隐患。主线长期使用老化较快。
3.多回路按功能布线。这个方式是目前市场上的主流布线方式。优点很多,当然,缺点就是多花线多花工。
4.没有分配的乱布和以多回路按功能布线为主导,结合具体情况,不违背原则的灵活处理。前者是不行的,后者是可以的。
那么,我们就运用上面的2个公式和家装功能分配以及方便性和安全性结合,来看看家装如何配比比较好(对于电线负荷,我的计算原则是超过总负荷的1.5倍就可以了,超得太多也是浪费,就算你有钱,浪费国家宝贵的资源也是不对的,呵呵):
一。空调类。
1。客厅大空调。这个一般采取单独回路方式,很多人有误区,认为非要6平方的电线,这个是不对的,我们来计算计算4平方的电线最大负荷是多少?4*220*6(保险起见,我们系数算低点)=5280。一般客厅大空调多少瓦,呵呵。3000多吧?是不是已经很保险了?当然,你家的客厅很大,买的啥子大4P大5P的你还是用6个的电线哈。
2.卧室空调。卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够,2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。虽然算负荷,用4个的线带3个卧室空调是足够的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一同时使用(虽然可能性很小,不过不排除3代一家,而且一个出了问题,总还有一个在用),可能会频繁跳闸,所以,一个原则,除非一室一厅,卧室空调最多 2个串联,并且最少保持2个回路(呵呵,这间坏了到那间去睡)。
二。厨房插座。
厨房电器的功率不会很大,但是,多,且长期使用,所以,应采用4个平方的电线,对于一些很大的房子有很多乱七八糟的电器的时候(比如 别墅),那么还可以考虑6个的电线。厨房插座必须单独一个回路。
三。卫生间插座。
其实不应该叫卫生间插座,而是指的是卫生间浴霸,大家记住几个数据,一般灯暖浴霸功率为1100--1200,风暖一般为2000--2500。所以,一般情况下2个卫生间串接用4个平方的电线为好(万一要用风暖啊),单独一个卫生间可以用2.5的。另,现在我们在布线上有些灵活处理,很多主卫浴霸和主卧空调是串接的,如果主卧空调是单独回路,且用的4个平方的电线,这种方式是可行的。
四。其他普通插座。
一般情况下都是用2.5的电线,根据房间大小一般分为1--2个回路(指的是平层,很大的房子还是不止2个回路的),一般小点的就一个回路,大点的就2个回路。
五。灯线。
首先明确一点,我们目前在配备灯线的时候多用1.5的电线,这个从国家规范上说是不正确的,不过我个人支持这样的配备方式。国家规范是2.5以下不得作为主线路使用,也就是说进开关的线要用2.5的,出开关到灯的线用1个的都可以,但是,这个规范只是考虑了最恶劣的布线方式和计算灯的时候没有考虑到节能灯。以前我们不用接能灯的时候瓦数是很大的,不过现在是节能灯,功率很小,1.5的电线是远远足够了,能不浪费就不浪费。当然,有些家庭射灯很多,水晶灯很多,这种情况下1.5的就不够用了,所以,具体情况具体分析。
灯线我们一般推荐分成1--2个回路(平层,别墅这些除外),小的分1个,大的还是2个好,负荷是一个方面,最关键的是如果晚上灯回路坏了没修好,还有一个回路照明。
六。其他特殊要求。
其实以上回路的划分已经充分的考虑到安全性和使用性了,对于一般家庭来说,是非常够用了,所以,不用再次细分,不过有些家庭有一些特殊的大功率电器,比如即热式电热水器,那么这样的电器就需要单独划分一个回路了,还有一些家庭把电冰箱单独划分一个回路,也是可行的。一个是冰箱常年使用,单独回路可以保证电线老化慢,然后如果出门几天,其他的回路可以全部关闭,只留冰箱使用。
空开的配备大小。
我们现在的大多数电工完全乱配,根本不计算功率,把空开配得大得很,空开的目的是什么?就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,你用这么大那他还要跳?不如不要。这1.2年通过大家的宣传还好一点,以前完全是乱整。
实际计算很简单,就是安培==功率/电压。如果严格按照电器规范来做,一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的,当然,空开的频繁跳闸也不好,我们要考虑到现在的电压不稳定或者说空开设计不当,所以,可以按以上的配,也可以按高一个档次配,1.5的配16A 的,2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的。至于总空开的配备,在套内120.130以下的房子,2P40A的都是足够了的,还高配了的,进户电表才多大嘛,呵呵,你不怕电表被烧。
至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用 2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。
还有很多电工也乱搞,下面的回路不配漏电保护,在总空开上用一个漏电保护,那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有点问题,或者随便那个电器有点问题,呵呵,对不起,全家没有电。当然,我们现在好象没有遇到这个问题,呵呵,你以为我在乱说所,那是99.5%的人没有正确使用漏电保护器而已。漏电保护器上面有一个小按纽,需要你每过个把月去按一下,呵呵,你几年不按,多半是不会发挥作用的,那当然是不跳了。
呵呵,这个帖子还是简单清楚哈,你看了后回去给装饰公司和电工谈,绝对唬得他们一棱一棱的,不过 注意哈,唬一下就可以了,不要去冒皮皮哈,实际操作还是别人厉害的哈。
和电工数了一遍家里的强电位后,才70多位,比装修公司报的100多位少了很多,光这一项就能省了好多米(近2000米),非常高兴,高兴得有点过了头了,也许是连老天看不过去了,降了点磨难给我。从整体衣柜店回到工地后,我突然发现我们摆了个很大的乌龙剧:小孩房、老人房、还有主卧,开关插座都跑到了衣柜背后或桌子底下去了。当时定开关插座时,监工只问了哪个房间布多少插座多少开关、放多大的床,然后就想当然的布下去了,当时也没太注意布的开光插座的高度,因为一般不是开关1米左右、插座30厘米左右嘛。结果现在要定整体衣柜的设计方案了,才发现开关插座布得很不是地方,幸好现在还没开始上涂料,还可以再改,马上打电话让电工来给改了。
大家在装修时一定要有系统工程的概念,特别做隐蔽工程等以后难以修补的部分,一定要通盘考虑,不要想当然的去做,要不很容易像我一样出现乌龙事件。布开关插座时,一定要仔细考虑以后使用的方便性。在房间里,一定要先定好床和衣柜及桌子的摆法,再定开关插座,像双控开关一定布一个在床边手很容易碰到的地方,床头柜上也要布两个插座,床旁边也许也需要布个电脑插座等等,最好桌子的位置和高度(桌子最符合人体工程学的高度是170身高的70厘米高,视身高酌量增减1-3厘米)也要定好,那样可以把开关插座(包括电脑插座)定在桌子上面5厘米内等等, 电视桌的位置和高度也要定好,这样方便布电视插座的位置等等。
再谈一下布线,个人意见,强电可以布成横平竖直的死电(不能抽的),这样以后易于画布线图,也易于确定布线的位置,但前提是管内一定不能有接线,像我家,需要接线的地方都是在暗盒内接线,就算那地方没有开关插座的暗盒也要做个白板的暗盒,而且接线最好使用接线板,能用陶瓷接线板更好。因为如果使用优质的铜质电线的话,没有接线的地方估计你房子坏了它都不会坏,出问题一般出在接线的地方,所以我们一定要在接线的地方一定要设个暗盒,再盖个白板,而且要留出足够的线头,方便出问题了好维护。
也是个人意见,弱电,特别是网线、音响线最好一线穿一管,避免互相干扰,而且最好能远离一些功率比较大的家电。弱电与强电不同,一定要布成活线(能抽动的),因为弱电如网线等,是有可能需要更换的,比如现在布的都是超五类的网线,难保以后网速快了,需要换成六类线甚至光纤或铜缆,所以一定要布成活线。
个人意见,筒灯要尽量少装,能不装就不装,很多人在家里装了几十盏筒灯,基本上一年也开不了一回,顶多是客人来了打开炫一炫而已,完全是一种浪费,我家现在就只装一盏筒灯而已,装在门入口处。其他装饰性的灯也一样,能不装就不装,能装灯带就不装灯管。
个人意见,一定要装紧缩式三基色节能灯,不要装白炽灯或荧光灯,更不要装那种很便宜的假节能灯,这无论是从光照效果还是省电角度来说,都要选节能灯。
至于排水管,一定是要有个折水湾的,这样才能起到水封的效果,关于水封的重要性,在讲地漏的时候也强调过了,不仅地漏的排水管要有折水湾,洗脸盆、马桶下水管及排污管也一定要有折水湾,这样才能封住臭气和蚊虫
怎样在家庭装修中对用电回路进行合理的功能分区和对用电负荷的正确估算及线径的选用
随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,家庭中各种家用电器大量普及及增加,使家庭中用电负荷成倍增长,用传统的用电功能分区和负荷估算已不能满足现代家庭的正常用电。那么怎样才能正确的进行功能分区和负荷估算呢?电线是不是用得越大越好呢?针对这几个问题给大家进行一些具体的分析,帮助大家在新房装修的过程中,能正确地对自己的新房的电气回路设计、负荷的估算以及线径的大小进行正确的选用。《个人意见仅供参考》
一.首先针对普通的两室一厅我们对它的用电进行分析和用电估算。
家庭用电的大小与多少跟家庭中的用电设备及家庭中的常驻人口有关,一个两室一厅的三口之家,用电分区应为:
1.三个单独的空调回路:主空调3KW、两个卧室空调各1KW。(背靠背卧室可以考虑为一个回路2KW)
2.一个厨房用电回路:厨房是整个家庭中用电最大的一个地方,它包含了很多的用电设备。 如:电冰箱、电磁炉、微波炉、消毒柜、电饭煲等若干用电器。它的负荷大约在4--6KW。(还包括放在生活阳台洗衣机等)
3.一个卫生间用电回路:卫生间电取暖器、电吹风等约1--2KW。
4.两个普通插座回路:卧室插座回路包括了台灯、风扇、电视机、电脑及冬季使用的电暖器等约1--2KW;客厅插座回路包括了电开水器、电视机。音响设备、冬季使用的电暖器等约2--3KW。
5.一个照明回路:客厅的吊灯、射灯、灯带及两个卧室的所有照明灯具约1KW。
二.普通三室一厅的用电回路分区和用电估算:
1.相对两室一厅只需增加一个空调回路或两个相邻房间增大回路线径,负荷约2KW。
2.相对两室一厅增加一个卫生间回路或增大回路线径,负荷约1--3KW。
3.增加一个照明回路,将客厅与卧室分开,负荷各约1KW左右。
4.若主卫使用电热水器需单独设一个专用回路。储水式约3KW,即热式约6-8KW。
三.居室用电负荷的大小主要依据用户家庭中家用电器的数量和用电器具的功率来计算,并按用户实际使用情况考虑,留有余地。线径的选用则根据负荷的计算来考虑。
1.为了便于计算,一般对功率与电流的换算是以电器标明的额定功率KW为依据,每1KW按5安计算。同时还要分电感性负载和电阻性负载。凡是带电机的负载就是电感性负载,需考虑一个启动电流,其它电阻性负载勿需考虑。
2.家庭装修中,一般情况下都是采用500V以下塑料绝缘电线穿PVC管敷设,就是我们常用的BV线或BVR线穿得亿管或顾地管敷设。在40度长期连续 100%负载下,每管三根线它们的载流量分别为(A)
1.5--12(A) 2.5--17(A) 4--22(A) 6--28(A) 10--39(A)
3.根据上面各线径的载流量,我们可以很轻松的正确选用各回路所需的线径大小。
如:客厅空调3KW选4平方、卧室单挂机1KW选2.5平方、背靠背双挂机2KW选4平方、
厨房 4--6KW选6平方、单卫生间2KW选2.5平方、双卫生间4KW选4平方
主卫电热水器储水式3KW选4平方、速热式6--8KW选6平方、 普通插座1--3KW选2.5平方
照明主线1KW选2.5平方 开关线选1.5平方
四.为了保证家庭用电安全,在室内配电箱设计时需考虑到:
1.选用与室内回路位数相匹配的空开箱。
2.安装与室内负荷相匹配的总空气开关。
3.厨房、卫生间必须安装电流动作型漏电保护器,动作时间小于3秒,动作电流小于30毫安。
4.各用电回路需安装相匹配的空气开关。
五.电线线径的选用,并不是越大越好,只要我们按照用电负荷正确的选用,就能做到安全用电,居家平安。同时也为你的装修节省不必要的开支。
住宅室内装饰电气安装工程施工工艺及规范要求
住宅室内装饰电气安装工程主要是单相入户配电箱表后的室内电路布线及电气,开关,插座,灯具安装。进行电气安装的施工人员应持证上岗。配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;空调,电热水器等应独立配线安装插座。配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一(红,绿,黄),零线(N)宜用蓝色,接地线(PE)必须用黄绿双色线。单管单回路,配线及回路分配需按公司预算及规定执行。
一·主要材料质量及规格要求
1:电线:鸽牌,客厅空调6平方,其余空调4平方,厨房、卫生间4平方,插座、灯电源2.5平方,开关线1.5平方,接地线1.5平方双色线。
2:线盒;:普罗瓦
2:线管:得亿通用中型16
3:网线:秋叶原超五类带屏蔽
4:电话线:秋叶原4芯
5:闭路线:秋叶原
二:室内强电系统基本回路分配
1:一室一厅:空调回路2个、厨房1个、卫生间1个、插座1个、照明1个、共计6个。
2:两室一厅:空调回路3个、厨房1个、卫生间1个、卧室插座1个、客厅插座1个、照明1个,共计8个。
3:三室两厅:空调回路4个、厨房1个、卫生间2个、卧室插座1个、客厅插座1个、照明客厅、卧室各1个、共计11个。
4;:四室两厅:空调回路5个、厨房1个、卫生间2个、卧室插座1个、空调插座1个、照明客厅、卧室各1个,共计12个。
5:特殊要求:按照设计师施工图及预算施工。
6:灯的双控:原则上每个房间一个。(客厅、饭厅算一个)
三:室内弱电系统支路分配
1:一室一厅:网线2路、电话2路、闭路2路。
2:两室一厅:网线3路、电话3路、闭路3路。
3:三室两厅:网线4路、电话4路、闭路4路。
4:四室两厅:网线5路、电话5路、闭路5路。
5:各户型只在客厅安装环绕音响线两路。
四:施工注意事项
1:应根据设计图纸中用电设备的位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
2:强电电源线配线时,必须严格按照公司要求及设计而配,
3:暗线敷设必须配管。禁用黄腊管代替锁扣进底盒、进配电箱,禁用黄腊管代替线管穿线,代替弯头过弯。(无吊顶顶灯线例外)
4:电源线与弱电线不得穿在同一根线管内。强弱线路不得相互借道通过底盒。
5:电源线及插座与弱电线及插座的水平间距不应小于500mm.。
6:电源线与暖气,热水,燃气管之间的平行距离不应小于300mm.,交叉距离不应小于100mm。
7:穿入线管的所有导线禁止在线管内接头,接头、并头应设在线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
8:导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M欧。
9:同一室内的电源、电视、电话等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
10:厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙上。
11:室内电源箱务必要求客户更换成16位电源箱。厨房、卫生间、插座回路必须安装漏电保护开关,不容许在总开关的前面安装一个总的漏电保护器。
12:线管进盒、箱时必须安装锁扣。PVC线管穿线根数要求为:16线管每管不超过4根。
13:插座安装必须左零右火。上为地线。
14:所有回路零线、接地线禁止相互并联。
15:灯控配线安排:客厅主灯3联开关、餐厅灯2联开关,主次卧、跃层客厅、过道必须放双控开关。
16:卫生间的电热水器电源必须单独放一组线。
17:顶棚射灯、筒灯的出管分线必须经圆三通接波纹管。禁止裸线明放。
五:得亿PVC通用中型线管敷设活络线工艺
(一)工艺流程
弹线定位,稳埋盒箱,敷设管路,管路穿线。
(二)施工方法
1:弹线定位
按照设计要求,在墙面确定开关盒、插座盒以及配电箱的位置并定位弹线,标出尺寸。
线路应尽量减少弯曲;美观整齐。
2:墙体内稳埋盒、箱。
按照进场交底时定好的位置,对照设计图纸检查线盒、配电箱的准确位置,用水泥砂浆将盒、箱稳埋端正,等水泥砂浆凝固达到一定的强度后,接管入盒、箱。
3:敷设管路
采用管钳或钢锯断管时,管口断面应与中心线垂直,管路连接应该使用直接头。采用专用弯管弹簧进行冷弯,管路垂直或水平敷设时,每隔1m左右设置一个固定点;弯曲部位应在圆弧两端300~500mm处各设置一个固定点。管子进入盒、箱,要一管一孔,管、孔用配套的管端接头以及内锁母连接。管与管水平间距保留10mm。
4:管路穿线
首先检查各个管口的锁扣是否齐全,如有破损或遗漏,均应更换或补齐;管路较长、弯曲较多的线路可吹入适量的滑石粉以便于穿线;带线与导线绑扎好后,由两人在线路两端拉送导线,并保持相互联系,这样可使一拉一送时配合协调。
全部回复(36 )
  • 红缨枪
    红缨枪 沙发
    写的非常好,不仅仅是客户的了解,也是这个行业上的人员学习的好教材!
    2015-09-09 17:22:09
  • 风清云淡06
    很不错的文章,谢谢楼主分享
    2015-09-08 15:40:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
别墅
经典别墅图纸
