土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四星级宾馆每层的照明负荷是怎样算的?
四星级宾馆每层的照明负荷是怎样算的?
发布于:2010-12-14 23:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该建筑为四星级宾馆,地下2层,地上15层,地下室为设备用房、车库及职工食堂等,1~5裙房为宾馆配套用房,6~14层为客房,15层为多功能厅、会议室。地下室二层高为3.9米,地下室一层高为4.2米,一层层高为4.5米,二、三层层高为4.2米,四层为5.1米,五层为4.5米,六~十四层均为3米,十五层为5.1米,总建筑高度约57.6米,总建筑面积28000平方米,该建筑为一类高层建筑。
我想知道它每层的照明负荷是怎样算的?
采用单位面积容量法,该怎么算?可以的话,麻烦举例说明一下,越详细越好,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压开关柜离墙的距离
高压开关柜离墙的距离,我看见蛮多图纸是30-80mm,为什么不离一段距离做检修了。毕竟要开后盖门。是不是有那样的开关柜做在靠墙的了?
