土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于夹层和错层
关于夹层和错层
发布于:2010-12-14 23:08:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个以前遇到过的问题,一直没有找到确切的答案:
高层内如果某层存在局部得夹层,即一半全部开洞,一半为正常楼面,是否属于错层结构体系?
建模时是按实际建模,按两标准层输入,此时肯定是平面不规则;还是将夹层仅考虑作为荷载输入,此时层高取两层层高,墙厚是否按两层层高控制?
没有查找到夹层的具体定义,询问了朱总的意见,朱总说夹层重在“夹”,其对结构的影响相对较小,而错层则重在“错”,其传递水平剪力时传递路径不直接,有“错”的作用。
高屋建瓴,但我还是不能理解得很透彻,望各位指点一下
全部回复(9 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    不错不错发的资料。可可
    2017-06-13 11:07:13
  • txwh181285
    txwh181285 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-06-12 15:44:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我国大型公共建筑抗震加固技术
我国大型公共建筑抗震加固技术
